Tack än en gång. Jag hade inte kollat säkerhetsventilen innan, men nu var både den och röret torra.
Jag såg att det var blött i ett annat rör som går från till golvbrunnen från en säkerhetsventil (eller iaf en grej som ser likadan ut som den blåa du pekade ut). Säkerhetsventilen sitter dock på ett kallvattenrör, så jag antar att detta dropp inte kan ha att göra med ett tryckfall i radiatorrören?
(Såhär ser det alltså ut:
Värmesystem med rör, expansionskärl, pannor och anmärkning om dropp till golvbrunn.
De fyra rören som går in på baksidan av bergvärmen är märkta T, V, K, R. Mellan V och K sitter ett rör som det droppar ur. Det droppande röret hänger ihop med K via en säkerhetsventil.)
Finns det något annat jag kan kolla?
Det var inget läckage, utan troligtvis en lite ovanlig "smygpunka" i expansionskärlet, kom VVS-firman fram till efter att ha undersökt i flera omgångar.
Om jag förstod deras förklaring rätt så betedde sig expansionskärlet som vanligt, till en början. Det kom t.ex. inget vatten när de provade att öppna ventilen, och det gick att fylla på med luft och vatten. Men när de var här för tredje eller fjärde gången så kunde de trycka in luft i ventilen utan att trycket steg. Med andra ord så gick luften rakt ut i systemet. Så då bör det vara därifrån som luften kom hela tiden. Hålet var kanske till en början så litet att det bara läckte lite luft under lång tid, men efterhand blev hålet större så att felet kunde upptäckas.
Efter att de bytte expansionskärl har trycket hållt sig stabilt under ett par månader nu, så jag räknar problemet som löst.
GK100 och 1 till
