7 819 läst · 37 svar
8k läst
37 svar
Varför inte använda 16A?
Ang. apparater som ansluts till eluttag så är det "engelska systemet" egentligen kanska vettigt. Då menar jag inte ringmatningen utan att ha säkring i stickproppen. Säkringen i centralen ska ju skydda efterföljande ledningar, men har man 16A säkring 2,5mm2 ledare och ett 16A Shuko (De flesta elluttag är märkta 16A faktiskt..) Sen ansluter man en "elvisp" eller ngt med 0.75 mm2 SKX...hmm..luftkylt iofs och i praktiken kanske inte ngt problem....men att då ha "apparatens" nätsäkring i stickproppen är ju egentligen smart då den säkringen är anpassad för efterföljande ledningen...
Den biten är vettig eftersom man har 3, 5 och 13 A som vanliga säkringar i kontakterna. En rätt intressant grej är att vissa adaptrar till schuko inte innehåller någon säkring. Alltså skulle min klockradio eller vattenkokare bli ansluten till en 32 A säkring.PST skrev:Ang. apparater som ansluts till eluttag så är det "engelska systemet" egentligen kanska vettigt. Då menar jag inte ringmatningen utan att ha säkring i stickproppen. Säkringen i centralen ska ju skydda efterföljande ledningar, men har man 16A säkring 2,5mm2 ledare och ett 16A Shuko (De flesta elluttag är märkta 16A faktiskt..) Sen ansluter man en "elvisp" eller ngt med 0.75 mm2 SKX...hmm..luftkylt iofs och i praktiken kanske inte ngt problem....men att då ha "apparatens" nätsäkring i stickproppen är ju egentligen smart då den säkringen är anpassad för efterföljande ledningen...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 375 inlägg
Precis, det finns inga stora marginaler.PST skrev:
Korttidsströmtåligheten för en kabel är k²S² där k=115 för PVC/koppar och S=arean.
För 0.75 mm² blir det (115*0.75)² = 7439 A²s
Om vi antar en utlösningstid på 0.1 s för en dvärg blir max ström kabeln tål sqrt((115*0.75)² / 0.1) = 273 A !
Ibland är det bra att bo på landet
En D16 skulle alltså inte vara tillåtet (och inte heller funka hos alla) då den kräver en kortslutningsström på 320 A.
Det brukar anges på tex diskmaskinernas typskylt Max 10 A samt en symbol som betyder säkring. Så Max 10 A innebär att det är säkringen som ska vara max 10 A. diskmaskiner brukar inte dra 10 A utan oftare ca 8 A
Varför du inte ska använda din billiga multimeter för att mäta starkström!
El -
Varför inte använda PU överallt i nybyggnationer? Och varför gör inte fler det?
Isolering -
Spisplattor och ugn kan inte användas samtidigt. Varför?
Vitvaror -
Varför ska man inte använda trefas skarvsladd?
El -
Varför kan man inte använda ett T-rör istället?
Ventilation
