6 638 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Varför har toalettstolar avstängningsventilen efter anslutningen?
Toalettstolar har i princip alltid – nya som gamla – en avstängningsventil för vattnet. Den sitter direkt på toalettstolen så anslutningsslangen eller röret är före ventilen. Varför är det så? I mina ögon vore det bättre om ventilen satt före den slang eller rörstump som ansluter till stolen.
Det är ju inte toastolsleveratören som levererar anslutningsröret/slangen.
Så det blir en ventil under vattentanken.
Om du vill ha en ventil före röret/slangen så är det ju bara att sätta dit en, eller hur?
I det fall anslutningsslang används ska egentligen ventilen monteras före slangen, men det är inte många som gör så.
För länge sedan monterades ofta ventilen direkt vid anslutningen i väggen och sedan drog man ett 10 mm rör därifrån till WC-stolen.
Innan man gör service på toan, byter en flotör eller nåt eller kanske vill stänga av den tillfälligt så stänger man av på den lilla kranen.
I samma rum finns ofta en till avstängning, ofta utan arm/ratt som man stänger med skruvmejsel eller insexnyckel när man ska byta toan till en ny.
· Västerbottens län
· 17 944 inlägg
Jag tog helt sonika lös ventilen som satt på stolen och satte den i väggen och sedan en slang.
Protte
Protte
Köper man inte stolen i de "fina" butikerna så brukar vad jag sett inte ventil finnas med. De få jag har monterat har jag då satt en vanlig kulventil typ ballofix vid väggen och sedan slang till stolen. Dessa brukar vara ungefär samma pris på som de speciella som säljs löst.
Och vad är fina butiker enl dig.snuttjulle skrev:
Inte bygglador utan mer direkt från en ren rörfirma. Ibland lurar man sig på det billiga priset på byggladorna då de säljer rensade saker som man sedan måste köpa till en massa saker till. Medan på en mer specialiserad butik ingår allt man behöver direkt.
