kisumisu kisumisu skrev:
Men när det kommer till mina mätningar angående ljusstaken, diskmaskin. Så är det en energimätare jag haft emellan som då visat antal watt som går åt. Därför jag frågade om det är någon gammal halogen transformator innan lamporna.
När det gäller små effekter (t.ex. i nivån 10 W) så är det många elmätare (t.ex. sådana som du kan sätta i vägguttaget) som mäter fel. En del klarar dessutom inte alltid av att korrekt mäta effekten om det är övertoner i strömmen.
Det är tveksamt om du kan dra bra slutsatser, om du inte vet att det du använder för att mäta med kan mäta det du mäter korrekt. Det gäller speciellt om du mäter små effekter och det finns övertoner inblandade.
C
Är det skenbar effekt eller aktiv effekt man betalar för?
MultiMan
Numera aktiv med moderna mätare, men äldre snurrmätare mätte ofta fel (för lite). Som jag minns det iaf.
civilingenjören
Den elenergimätare vi har i våra hus och lägenheter mäter elenergin (kWh d.v.s. aktiv effekt (kW) gånger tid (h)).
Genom huvudsäkringen begränsas den ström (A) vi kan ta ut och därigenom även den skenbara effekten (kVA). Vi betalar för huvudsäkringens storlek men inte för den skenbara effekten (kVA).
Några elbolag (nätbolag) har börjat eller skall börja ta betalt för medelvärdet av den maximala aktiva effekt (kW) vi tar ut under en timma eller ett antal timmar under en månad.
civilingenjören
kisumisu
Men hur mäter våran mätare i skåpet?
Må hända att den ej mäter rätt. Men tycker det konstigt när den klarar av mäta vissa andra småsaker som kanske ger dit 1w, 5w..och sedan ger diskmaskin helt plötsligt mer i standby.
Den gamla diskmaskinen gav 0w när den var avstängd. Men då var det ingen "aqua stop" antar det är den och diskmaskinens dator som drar ström.
Dessa maskiner som ej har en fysisk riktig av och på knapp :mad:
25w glödis och sedan osram 4w led som ska motsvara 40w glödis.
Digital energimätare visar 230V och 0,00 kWh förbrukning på displayen.
Energimätare som visar 0,00 kWh förbrukning och 0,11 A strömstyrka i ett eluttag.
Energimätare visar 25W förbrukning i ett eluttag.
OSRAM LED-lampa förpackning som anger 15 watt användning motsvarar 40 watt glödljus, suddigt i förgrunden.
Elmätare visar förbrukning i kilowattimmar och ampere, inkopplad i vägguttag.
Energimätare visar 4W förbrukning i ett eluttag, med reflektion kring standby-energiförbrukning.
Den du har i skåpet mäter bra om den inte har något fel vilket inte är så vanligt. Många av typen du sätter i uttag mäter dåligt om lasten inte är linjär och speciellt vid små effekter. Det är därför du får skenbart orimliga värden precis som flera försökt förklara tidigare.
Och de gamla mätarna med skiva hade heller inga problem att mäta aktiva effekten bara det att de var mekaniska gjorde att friktion, temp, vibrationer, åldrande osv inverkade desto mer vid låga effekter.
Fotografen och 1 till
Märker själv detta på en jul ljustake med 7 lampor. Är en sådan modell med transformator. Där märks nästan ingen skillnad är väl själva drivaren dvs transformatorn som drar strömmen.
Hej kisumisu,
Jag har ett tiotal elljusstakar som jag ”konverterat” från glödljus till LED. Innan bytet var effektbehovet ca 21 W för en elljusstake med 7 seriekopplade lampor märkta 3W.
Efter bytet till led så mätte jag effektbehovet för hela ljusstaken ca 2 W (Biltema, Art. 88–721, 12 lumen). Det är dock svårt att mäta så små effekter med bra noggrannhet.
Resultatet en tiondel av eleffekten med LED-lampor ligger i linje med energimyndigheten fick när de testade julbelysning; 2014-09-09
http://www.energimyndigheten.se/tes...,1512,1513,1514,1510,1515,1531,1530,1529,1528
kisumisu
MultiMan MultiMan skrev:
IKEA trådfri håller iaf mycket bra. Har nära 40 olika nu sedan mer än 3 år, många med rörelsesensorer som tänder och släcker hela tiden. Ingen har gått sönder.
IKEA har även föredömlig märkning på sina förpackningar med lampor.
Lumen, färgtemp, effekt, effektivitet (lm/w), färgåtergivning (Ra), samt symboler för dimbarhet, om den kan byta färg etc.
Att bygga en mätare som klarar av att mäta aktiv effekt på en resistiv last (tex glödlampa) är betydligt enklare än att korrekt mäta aktiv effekt på t.ex. en ”kraftelektronikbaserad nätdel till en tvättmaskin eller LED-lampa.
Du har EN tvättmaskin (inte flera). Om denna enda tvättmaskin har ca 10 W i ”stand by” det är inte bra, men inget att bli upprörd över.
Vi kräver ofta att våra apparater skall vara startberedda och gärna ha en trevlig touch-display. Att LED lampor går att dimma innebär oftast att de är mer komplicerade att konstruera, dyrare, håller sämre, drar något mer effekt vid max ljus osv.
En del av oss vill kunna styra hela huset (smart home). Det innebär knappast lägre elanvändning, billigare driftkostnad, bättre hållbarhet etc.
Men det är det bra att lära sig var strömtjuvarna är och hitta sätt att eliminera dem. Om jag fördelar besparingen på elanvändning (ca 1400 kWh), jämt över hela året, vid övergång från glödljus till LED, så blev det ca 160 W kontinuerlig effektbelastning.
Nu drar julbelysningen betydligt mindre när det används i december januari och hitintills så har ingen LED-lampa på mina ljusstakar gått sönder.
En tvättmaskin som drar 10W i standby motsvarar 25-30 st smarta glödlampor i standby, så jag tycker helt klart att man skall "kolla allt".och hitta tjuvarna som du skriver. Sen ska man givetvis inte slänga ut en fungerande tvättmaskin för att spara 9,6W i standby-förbrukning.
Men en tvättmaskin som drar 0,5W i standby är sannolikt brand- och åsksäkrare än en som drar 10W.
Den som drar 10W har förmodligen all elekronik "alltid på" även om skärmen är släckt, medan den som drar 0,5W har en sketen och relativt sett robust "stand-by-krets" som drar ett relä när man trycker på knappen.
Jag har fjärrströmbrytare med elmätare till tv/stereo uppe och nere och det går åt tiotals watt när det inte är avstängt med brytaren (tvn vägrar deep-sleep tex). Förutom en viss elbesparing så funkar det utmärkt i kombination med åskskydd i elcentralen. Om åskskyddet gör sitt jobb så kommer det inte att hoppa igenom reläet i brytaren = bra skydd.
kisumisu
Hej kisumisu,
” [länk] ”
Såklart du spar med en seriekopplad. Dom flesta är ju det också. Men jag har en ljusstake där det inte är seriekopplat utan pararellkopplat och är en transformator som minskar spänningen.
Just i den modellen med transformatorn märker man inte någon märkbar besparing då nätdelen ändå slukar ström.
kisumisu
Eller så löser man problemet att dra ur stickproppen eller installera dit en strömbrytare ;)
10w är ju inte egentligen bråka om. Men är onödigt och som redan nämt en brandrisk ha saker i standby helt i onödan.
Sedan är det ju så att man har inte flera tvättmaskiner men börjar man plussa ihop allt. Så kan det ju bli en hel del.
Hej martin43
Ända sedan livet i studentrum på 1970 talet har jag gjort till vana att se till att kunna bryta strömmen (med stickkontakt och via grenuttag) till de flesta elapparater i bostaden.
Att bryta strömmen till studentrummets elapparater när de inte användes (när man lämnade studentrummet) minskade brandrisken och sparade slitage på elapparaternas strömbrytare.
Sedan dess har tomgångseffekten (elanvändning i ”stand by”) och åska/överspänningsskydd lags till som argument för att kunna bryta strömmen till de flesta av husets elapparater och när grenuttag med inbyggd strömbrytare kom blev det en naturlig utveckling att använda dessa.
Att använda fjärrkontroll för att bryta strömmen till elapparater (elapparatens egna eller en extra fjärrkontroll) har ännu inte blivit aktuellt.
Att jag idag i stor utsträckning bryter strömmen till de elapparater som inte används kan tänkas vara en anledning att jag inte har så stort bekymmer med elapparaternas elanvändning i ”stand by och att de saknar egen strömbrytare.
Hej martin43
kisumisu
Hej martin43
O jag har blivit uppfostrad till det som barn.
Både bra och både i överdrift.
Idag trotsar jag det ofta, men har dock förståelse att man gör det.
Min morfar var elektriker som jämt tjatade hur dåliga strömbrytare apparater har :crysmile:
Är själv dock väldigt noga ta ut kontakterna på kaffekokare, vattenkokare etc när det inte används och har nedräkningstimer till microns uttag :crysmile: Även den är fysisk då dessa touch är på stanby.
