477 läst · 18 svar
477 läst
18 svar
Varför fungerar inte golvvärme?
Vilken temperatur har du till radiatorerna i skrivande stund när dessa har fullt flås? Och vilken temperatur läser du av vid pumpen till golvvärmen samt även på golvvärmefördelarna vid samma tidpunkt? Har du mycket mer än 30° till radiatorerna?
Vad händer om du höjer tempen i den vita "reglercentralen" typ så högt det går? Får du högre faktisk värme på termometer vid shunten?
Edit: Läste tråden slarvigt, ser att du kan få värme till radiatorerna. Ser också på bilderna att rumstermostaterna har öppnat ventilerna på åtminstone vissa GV-slingor (det blåa syns när "hatten" på ställdonet går upp så ventilen öppnar). Du skulle iofs kunna försöka ta av ställdonen och se om ventilpinnen rör sig som den ska och inte har fastnat. Ser ut som klickfäste, tryck in flärpen under LK-loggan så borde de lossna.
Finns det ett filter i kretsen? Mitt har satt igen förr och det har haft ungefär den här effekten.
Varför fungerar inte gardena 3000/4 pump för bevattning från brunn
Trädgård allmänt -
Varför fungerar inte induktionsspisen BOSCH HLN39A050U ?
El -
Varför fungerar inte högra induktionshällarna?
Vitvaror -
Varför fungerar inte min vattenburna golvvärme?
Värme allmänt -
Varför fungerar inte detta nyinköpta lysrör i denna armatur?
Belysning
