30 627 läst · 120 svar
31k läst
120 svar
Varför finns det fortfarande stjärnskruvar?
I min rosavärld finns endast T30 och Ph2 ^_^ blir enklare så.... har upplevt så många gånger när man skall ha bitsrally när någon har hittat en glasburk med skruv och börjat blandmissbruka
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 353 inlägg
Torx är trevligt
PH är okej
HEX är trevligt
Helst av allt gillar jag HEX med fläns då den också går att skruva från sidan. Sen är det såklart skillnad på bra och dåliga bits.
Men grundproblemet är att det används för många varianter av mönster och för många olika storlekar. Gäller även tjockleken på skruvarna
PH är okej
HEX är trevligt
Oj oj oj, vad folk blir upprörda på grund av en så enkel sak som en skruvskalle. Själv har jag insett att varje skalle har sin plats, även den föråldrade spårskruven.
Vad jag däremot kan irritera mig på är att det ska vara så förbannat många olika sorters skruv när man ska montera en skorsten t.ex. Hade varit så mycket smidigare om man bara behövde ett sorts bits eller hylsa.
Gillar spårad skruv till att sätta upp ellutag mm mest för att de jag har är kullriga skallar på och då ger en lite justeringsmöjlighet. Ser aldrig torx eller stjärna med kullrig skalle.
· Västerbottens län
· 17 935 inlägg
Osthuvud duger väl lika bra som kullrig.
Men kryss och torx har lite större diameter på skallarna än spårskruv.
Protte
Protte
Allvetare
· 3 061 inlägg
När det gäller att lossa övermålade skruvar så spårskruven bäst
Om det är något som verkligen sitter fast
Då föredrar jag insex. Det är lättare att få bitset att passa.
Men jag föredrar den skruven som man har helt rätt bits till... Och är av bra kvalité
Personligen tycker jag övermålade skruvar inte är något hållbart argument. Skall man riva en målad vägg är det för mycket jobb att dra ut varenda skruv med skruvdragare oavsett om det är PH2 eller thorx. Man river av gipsskivorna med kofot, och samma öde går skruvarna till mötes. Ska man bara skruva ut en eller två övermålade skruvar av nån anledning, visst, då är det lättare om det är PH2 eller liknande, men finns det verkligen nån som skruvar ut varenda skruv på en målad och gipsad vägg? Vilket dödande av tid
Det löser man med ett varv med högtryckstvätten först bara.Janus82 skrev:
