Hoppar direkt till problemet! Lyckas inte få ut värme i alla element. Nyligen flyttat in i ett hus med bergvärme och är total nybörjare inom värme/vatten.
Har testat lufta alla element/C-pump. Där är tryck i exp.kärl. Jag har smörjt alla "piggar" i elementen. Shunten är öppen (3/10). Tycktes mig få värme i alla element innan idag, då jag motionera shunten. (Inte rört den tidigare, fast nu motionera jag fram o tillbaka ett par gånger.)
Det var dock bara tillfälligt, för nu är hälften av elementen kalla igen
Tidigare idag så skruvade jag av ventilen till returen, där det sitter en plugg med insexskruv. Den var helt ute(ej stängd), motionera dessa också. Dock var där inte tillstymmelse till något vatten. Förvänta mig en jäkla massa, men kom inget. Tyckte detta verkade märkligt
Återkom gärna ifall ni experter behöver mer info.
Vp thermia ekomin
Tack på förhand!
Vp thermia ekomin
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Tyckte dig få värme eller fick du värme? Är elementen kalla över hela ytan? Ventilerna kan fastna trots att du kan motionera piggarna. Knacka på dem med en hammare eller så.
Fick värme.
Ja, de är kalla över hela ytan. Inte ens rör till element är varmt.
Ok, jag ska testa knacka på ventilerna. Menar du att jag ska knacka på piggen? För ingen av de jag känt på har fastnat, utan gått relativt lätt att trycka in
Tack för tips!
Tack för tips!
Om du fick värme så är det gissningsvis inte i elementen felet sitter. Ungefär där tar min kunskap slut. Det ska finnas ett filter till cirkulationssytemet som du ska kunna rensa. Men du säger att vissa element fungerar?
Någonstans borde du ha en ritning på hir värmesystemet är uppbyggt i huset. Borde ha lämnats in i samband med bygglov så om inte du har det så kanske kommunen har det. De hade till mitt hus.
Mitt filter sitter där returen (tror jag) går in i värmepumpen. Sitter i samband med en avstängningskran så man kan göra systemet trycklöst innan man rensar. men som sagt jag är bara en glad amatör. Finns säkert någon annan som har ett bättre svar
Jag får leta lite!
Testade sätta shunt på max, stängde av båda C-pumpar(varför har jag två förresten) och luftade alla element igen. Ingen luft nu heller.
Lät shunt stå kvar på max o satte igång pumpar igen, nu är där värme i alla element igen. Varför?
Fattar inget
Fattar inget
Ska inte C-pumparna gå när man luftar?Så att de trycker ut eventuell luft då trycket i systemet faller när man öppnar en ventil. Har du rätt tryck i expansionskärlen förresten?
(Själv tröttnade jag på att elementen inte funkade och la in golvvärme!)
MrS
MrS
Cirkuiationspumparna skall vara på när man luftar elementen. Har det varit mycket luft i elementen får man ofta trycka i lite mer vatten i expansionskärlet också.
Att det strular med värme i alla element brukar oftast bero på luft i elementen, men efter en lång sommar kan det också handla om att det blivit luft i rören, inte sällan i någon skarp krök uppe på övervåningen. Då får man hålla på och sätta på och stänga av lite, lufta elementen några gånger innan allt har släppt och det åter blir full fart.
Det kan ibland också vara så att cirkulationspumparna ger upp, eller att det fastnat smuts i dem.
Öppna blanka muttern bak på pumpen å kolla så den snurrar
En cirkulationspump som står avstängd under sommaren kan fastna och börjar inte snurra när man slår igång värmesystement igen på hösten. Men det brukar finnas en skåra i centrum på pumpaxel, så man kan hjälpa den att komma igång. Kanske sitter det en täckhuva över pumpaxelcentrum. Framför allt ser man om den snurrar. Snurrar inte cirkulationspumpen, lär du inte får ut radiatorvarmvatten på dina element.
