186 läst · 0 svar
186 läst
0 svar
Varför använder man inte offeranoder i avloppsrör av metall?
Pysslar lite med båtar med stålskrov, För att undvika rostskador utrustar man skroven med offeranoder. Har varit med om att man dragit in en trefaskabel direkt in i båtar och fått kraftiga frätskador strax under vattenytan. För att undvika galvaniska spänningar ska man mata in strömmen genom en transformator som gör att båten ar isolerad.
Har aldrig hör talas om att man använde offeranoder till avloppsrör i gjutjärn. Funderar på om jag kan montera offeranoder i avloppsrören eller ska jag ha offeranoder på utsidan av avloppsrören. Funderar på om man kan förlänga livstiden på avloppsrören genom att ha en isolerings transformator på den ingående ledningen för att slippa krypströmmar. Finns ju massor med elektriska kablar i ett hus och så har man diskmaskiner och tvättmaskiner som kan leda induktionsströmmar och skada avloppsrören.
Hantverkare har av rekommenderat att jag relingar mina avloppsrör för ibland förlänger man livslängden med tio år, på sikt blir det billigare att byta avloppsrör. Tänkte mig att man kan lägga ut flexrör på golvet så behöver man inte stressa med ombyggnaden och man bo kvar i huset. Skulle det vara möjligt att ta upp mindre hål i golvet. Tänkte mig en två meter lång ränna och så hål vid förgreningar. Tänkte mig att man kopplar in en kedja genom gjutjärnsrören och dra ut de gamla rören och lite makadam så man får in de nya rören.
Varför startar inte stiga villa åkgräsklipparen?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Varför vill byggaren inte berätta vilket vvs företag som gjort vvs
Badrum -
Varför får jag inte ut full kapacitet!? -500MBPS
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Varför laddar inte Zaptec Go ibland?
Laddboxar & Elbilar -
Varför stannar inte pelletsbrännare vid uppnådd temperatur!
Ved, Pellets, Flis
