Vilken färg blir det på väggarna?
Vitt blir det. Vi kommer tapetsera om i framtiden, vi bedömde dock att det blir helt ok att måla fram tills vi har tid att fixa det ordentligt. Tanken är även att få in en braskamin i vardagsrummet eftersom det finns ett ledigt rökrör i murstocken. Men vi har ju bara tre veckor på oss att fixa innan flytt så lite halvmesyrer får vi ta så man kan komma till ro. Fokus ligger på att fixa sovrummen innan flytten. Det andra kommer vi ta efterhand. Mer bilder imorgon, glömde såklart att ta bilder på hur det blev när det var färdigmålat. :D
oscarwww
Funderat på att sätta in ett nytt fönster i gaveln i v-rummet ? Och kanske byta uterummets trävägg mot ett glasparti? Det kommer göra mycket för ljuset. Jag har ett hus från 1947 som nästan ser likadant ut. är dock putsad tegel. Ett enfamiljshus från 1947 med putsad fasad och tegeltak, diskussion om att lägga till fönster och glasparti.
JA”Snabbe”
I InsidersUnited skrev:
Funderat på att sätta in ett nytt fönster i gaveln i v-rummet ? Och kanske byta uterummets trävägg mot ett glasparti? Det kommer göra mycket för ljuset. Jag har ett hus från 1947 som nästan ser likadant ut. är dock putsad tegel.[bild]
Ja det ser ju faktiskt ut att vara i princip samma design! Kul!
Från början satt det någon form av glasblocksparti där du menar. Men när man la till tegelfasaden så murade man igen det. För vår del är det positivt då det förenklar möbleringen, vi ska ha vitrinskåp just där fönstret en gång satt. Vet du tillverkaren av ditt hus? Der är ju byggt nästan 20 år tidigare. Men planeringen är ju väldigt bra, så varför ändra ett vinnande koncept om det skulle va samma tillverkare.
Uterummet kommer få va ifred ett tag men det är absolut en bra idé med mer fönsteryta där. Just nu är alla fönster fasta så någon form av skjutfönster där kommer det nog att bli så man kan vädra lite.
Förväntar mig många bilder på installation av kamin. Har liknande utgångsläge. Är det en lång dragning från tilltänkt plats => murstocken?
JA”Snabbe”
Nej fick inte med några ritningar tyvärr, men det är exakt samma fina rumsplacering som på ditt så måste vara samma tillverkare. Hoppas det går bra för er =)
Ursäkta, jag har kanske fel på årtalet, i säljprospektet när jag köpte det stod det 1947, i energideklarationen står det 1954....vet inte vad som är rätt faktiskt.
JA”Snabbe”
Grattis till husköpet. :D
Bor själv i ett ytonghus.
Kommer följa.
//AA
JA”Snabbe”
Dax för dagsrapport.
Idag fick jag förstärkning av min far och min svåger. Mor såg till att underhålla barnen och försåg oss med välbehövlig lunch och fika! Vad gör man utan föräldrar och släkten?
Resultatet av gårdagens målningsarbete.
Renoverat rum med vitmålade väggar och tak samt synlig fönsterkarm; delvis omålat väggparti i bakgrunden.
Nymålat vardagsrum med vita väggar, trägolv och fönster ut mot uterum.
Nu behöver fönsterna lite ny färg, de är ju inte sp vita längre när man jämför med väggarna. Fönstren är original tvåglas och de tänker vi behålla. Tack vare att uterummet fungerar som en köldspärr så räcker tvåglas utan problem. Dessutom har de ju klarat sig bra från väder och vind tack vare att uterummet skyddat.
Lite bilder från uppregling av väggar då.
Två män arbetar på en uppreglad vägg i renoveringsprojekt, med verktyg och stege synliga.
Renoveringsprojekt av ett rum med borttagen vägg, exponerat regelverk och en dammsugare på golvet.
Renoveringsarbete med uppreglade väggar och verktyg på golvet i ett orenoverat rum.
Den gamla garderobsväggen i sängkammaren åkte ut. Ryggen är spånskiva spm utgjorde vägg i intilliggande rum. För att den inte skulle falla isär vid demontering så reglade vi upp och gipsade på andra sidan. En fördel med det är att vi slipper riva tre lager tapet och jobbet med att få det bra. Nu är det bara att spackla och måla. Glömde såklart ta bild på uppreglingen.
En öppen inbyggd garderob under renovering med borttagna dörrar och en stege framför.
Fortsättning följer...
  • Renoveringsarbete i rum med nymålade väggar och originalfönster i behov av ommålning.
fredrikchail och 6 till
Kamin lär nog dröja något/några år. Men det ska in en. Om du tittar på bilderna i vardagsrummet så är murstocken tydlig. Det finns ett ledigt rökrör längst ut till vänster, förmodligen just för att kunna ha öppen spis eller kamin. Så en kamin kan stå i utraget direkt till vänster om stocken och då blir det bara en 90 graders böj till höger rakt in i murstocken.
Känner igen parketten och elementrörsdragningen.
//AA
Idag fick vi nycklarna till vårt första hus. Vi kommer från ett 1,5-plans radhus i BRF där vi bott i nästan exakt 10 år.
Huset är byggt 1964 av AB Ytong-hus och är på 80 kvm + 80 kvm källare. Byggt helt i betong och lättbetong ända upp till nock, bjälklag i lättbetong. enbart trä i takstolar och undertak.
Detta blir en följetong där jag kommer försöka uppdatera vad som händer under resans gång mot ett fräschare hus.
Redan idag har vi rivit en garderob och halvdant byggd vägg för att återställa till original planlösning. Man hade öppnat upp en vägg och satt ett skjutparti i dess ställe och byggt en garderob där dörren till ena rummet tidigare var placerad. Så en ny vägg och nya dörrar ska på plats. Väggarna är original i lättbetong, men jag kommer bygga med 45x45 och gips.
Dagens enda bild, måste komma ihåg att ta lite mer bilder. :D
Grattis till ert hus! Det här är en pålitlig och åldersbeständig konstruktion och bra material. Ytterväggar (regnkappan) som inte kräver underhåll, bra tak (papp eller takpannor?). Jag hade behållt lättbetong som material i innerväggarna och målat med silikatfärg. Då får man en bra reglering av inomhusklimatet (fuktigheten). Jag hade gjort samma på ytterväggarna. De varningklockor som ev. kan ringa gäller VVS, där det troligen är en del stålrör. Elen brukar funka om man byter ut lite gamla uttag och brytare. Har dock hittat "fel" färger på ledare i ngt hus från 60-talet. Om du inte har bra ventilaion, kan det vara läge att sätta FTX. Bör vara lätt att göra i detta hus. Aggregatet får säkert plats på vinden. Lycka till! Ska bli kul att följa.
JA”Snabbe”
Liten uppdatering. Just nu är det mest riva tapeter och spackling av skarvar osv som händer. Inte så roligt, man hittar bara mer och mer att fixa till. :rofl:
Renoveringsarbete med spacklade skarvar på gipsvägg, stege och verktyg på golvet.
Renoveringsprocess med bortriven tapet och pågående spackling av väggskarvar i ett rum.
Frugan har målat äldsta sonens tillhåll i källaren. Källaren är väldigt torr och angenäm. Damen vi köpte av har alltid haft värme i källaren under de 43 åren hon bodde här. Att huset står på sand gör ju inte saken sämre. Omdränering lär inte behövas på många många år.
Jag tog bort heltäckningsmattan med gummibotten och plattan luktar ingenting. Endast några minifläckar av nån form av mikrobiell påväxt fanns på undersidan av mattan efter sisådär 40 år. Mattan var inte limmad så limtesterna låste va från nån annan typ av matta som legat där sen tidigare.
Avfuktaren hjälper till att torka färgen.
Renoveringsprojekt i källare med borttagen heltäckningsmatta och avfuktare på golvet.
Det var allt för denna gången!
PellePeps och 4 till
-Bra kämpat!
JA”Snabbe”
mr.Ola mr.Ola skrev:
-Bra kämpat!
Tack! Det värmer! Mannär duktigt slut varje dag nu. Först upp 0500 för jobb sen jobba andra skiftet i huset till ca 23:00 varje dag! :crysmile:
Vi får också hjälp av föräldrar och syskon i den mån de kan. Till helgen ska det vara klart för renoveringstapet där det behövs och sedan målas.
  • Wow
Maria T och 2 till
Uppdatering efter helgens arbete.
Efter att ha rivit lösa tapeter, spacklat och slipat gipsskarvar, en och annan vända till bygghandeln och en massa diverse småjobb så fick vi då upp renoveringstapet på de gamla väggarna. Renoveringsprocess i rum med nysatta renoveringstapeter, spacklade väggar, arbetsmaterial och stege.
Renoveringsarbete med nyuppsatt renoveringstapet, spackel på gipsskarvar, stegar och verktyg i rum under ombyggnad.
Vägg delvis täckt med ny renoveringstapet och synlig spackling, rullar med ny tapet i förgrunden.
Nymålad tomrum med vita väggar, golv skyddat med papp, och synliga kablar från taket.
Ett rum under renovering med nysatt renoveringstapet, verktygsväska och spackel på väggen.
Ett rum under renovering med nymålade vita väggar och en avfuktare på golvet, diverse verktyg syns.
Avfuktaren förkortar torktiden avsevärt.
Idag när renoveringstapeten torkat helt så kunde vi äntligen få på lite färg på väggarna.
Nyrenoverat rum med släta väggar och nymålad vit färg, ej möblerat, med synlig arbetslampa.
Renoverat rum med nymålade väggar, stege, arbetslampa och skyddsplast på golvet.
Renoveringsprocess av ett rum med nyuppsatta gipsskivor, delvis spacklade och målade väggar, samt byggmaterial.
Vägg renoverad med ny tapet, ommålad dörr och renoveringsutrustning på golvet.
Ett par väggar ska få lite tapeter, och imorgon är det golvläggning på schemat. Sju dagar kvar till inflytt.
PellePeps och 2 till
