31 371 läst · 32 svar
31k läst
32 svar
Var går gränsen? Min nya ytterpanel slår sig...
Försök få reda på hur väggen ser ut, hur tjock spikläkt du har tex, är i den du måste spika mot. Är den tunn kanske du (de?) måste skruva. Men kolla med leverantören först hur de vill åtgärda problemet innan du sätter igång.Byggahem skrev:
Tog lite nya bilder nu i helgen. Det är mellan 8 - 10 mm glapp mellan brädorna. På sina ställen är det även hål rakt in under panelen. Nu har det stått så här ett tag (några månader).
Finns det risk för att det kommit in regnvatten? ...
Ska ha slutbesiktningen om ca en vecka. Funderar på vad man ska begära och säga...
Jag anser att panelen är felmonterad. Den ska spikas eller skruvas med två spikar för att hålla mot när virket torkar och vill vrida sig. En bräda som är bredare än 70 mm bör monteras med två spik/skruv såvida den inte hålla på plats av lockpanel. Om det blir hål i tätskiktet så går det att skruva med skruv som inte går igenom läkten.
Vidare så håller jag med tidigare synpunkter att denna panel inte skall monteras stående eftersom den inte har not/spont som då håller kvar varje bräda i nästa. Därför blir det tokigt att inta ha två spikar med denna typ av panel stående. Om du får problem med att få detta åtgärdat efter besiktningen så är det nog ide att skruva varje bräda med ca 40 mm långa skruvar som drar in varje bräda så den ligger tätt mot läkten. Det behövs troligen bara på mitten och närmast läkten över/under för att få ordning på det hela.
I värsta fall kanske man kan sätta någon form av lockläkt... ?jerk skrev:Jag anser att panelen är felmonterad. Den ska spikas eller skruvas med två spikar för att hålla mot när virket torkar och vill vrida sig. En bräda som är bredare än 70 mm bör monteras med två spik/skruv såvida den inte hålla på plats av lockpanel. Om det blir hål i tätskiktet så går det att skruva med skruv som inte går igenom läkten.
ex. http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1578
Någon som kan gissa vad det kan kosta att sätta det runt huset?
Produkter som diskuteras: "Trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Om man drar en i mitten på brädan. Kommer den inte böja sig mer likt ett U då? Man skulle nästa vilja dra i några extra spik runt huset. Typ kamspik som någon skrev tidigare. Så länge man spikar i spikläkten bakom panelen så borde det vara lugnt eller? Eller sabbar man vindduken under ändå? Ska ju målas sedan också vad tror ni?jerk skrev:Jag anser att panelen är felmonterad. Den ska spikas eller skruvas med två spikar för att hålla mot när virket torkar och vill vrida sig. En bräda som är bredare än 70 mm bör monteras med två spik/skruv såvida den inte hålla på plats av lockpanel. Om det blir hål i tätskiktet så går det att skruva med skruv som inte går igenom läkten.
Skruva ca 25 mm in från brädkanten där det glipar och dra skruven in i läkten. Vindduken ligger bakom läkten så den kommer inte skadas om du tar rätt längd på skruven 35-40 mm, trallskruv funkar fint. Spik kommer inte fungera lika bra eftersom brädan slagit sig och behöver lite extra drag som blir av skruvens dragkragt.
Mörka färger är brutala på trä i söderläge, men oavsett det så är ju trä ett levande material. Sätter man xxx stycken runt ett nybyggt hus så vore det förvånansvärt om inte ett antal skulle slå sig mer el mindre. Därför spikar man med två spik, i synnerhet i ändarna. Man kan också lägga en el ett par remsor masonit på den mittersta spikregeln, då får brädan det svårare att slå sig.
Låter som en lösning som är den säkraste. Men frågan är om det blir så snyggt... men jag har inte målat klart huset än så jag kan ju alltid smeta över lim och sågspån så det ser snyggare ut innan jag skickar på ett lager täckfärg. Lite därför jag var inne på kamspiken men den kanske inte alls är lika bra som skruven...jerk skrev:Skruva ca 25 mm in från brädkanten där det glipar och dra skruven in i läkten. Vindduken ligger bakom läkten så den kommer inte skadas om du tar rätt längd på skruven 35-40 mm, trallskruv funkar fint. Spik kommer inte fungera lika bra eftersom brädan slagit sig och behöver lite extra drag som blir av skruvens dragkragt.
Kamspik har större skalle än trallskruv. Om du ändå ska måla så kommer färgen täcka skruven och nästan alla hus har ju någon form av synliga spikar eller skruvar. Sätter man dom lika hela tiden och på samma höjd så blir det snyggt ändå. Använd slagsnöre så får du en rak linje att gå efter
Dra inte i trallskruv dom äter ner sig i träet, spika med vanlig 75x 28 varmgalvad spik det är väl spikat med den klassiska spikpistolen som är av ondo till panel jag har stående baspanel på etthus spikad med 75x28 det finns inte en bräda som glipar trots att den ståt i solen flera år,och så är det spikat med omsorg rtt spik ivarje 25 mm från kanten
