33 461 läst · 105 svar
33k läst
105 svar
Val av ovanmarkpool - är det rea på våren?
Hittade äntligen lite tid och gjorde klart allt igår. Pustade ut och njöt... Tills jag såg att skimmern läckte vatten i skarven mellan wide mouth och den vanliga där man drar ihop det. Suck! Tyckte jag drog åt det bra. Kanske ska limma skiten...
Bilderna funderar du säkert inte på längre men... Den översta är bara en extrafot om man inte vill ha den stora plattan. Om man t ex bygger teknikrum. Den nedersta är bara till för att hålla röret på plats vid fyllning av sand och skydda mot att sand kommer in i röret.
tack för bilderna. Det var dock regelverket för den översta delen som jag är nyfiken på. D v s det som täcker de 50-60 översta cm på poolen. Sista "trappsteget" som går runt hela poolen.
Ni fick verkligen till det snyggt!
Det rinner lite från min med fast vi dragit åt och tätat funderar på silikon
Ok du menar vid trappan ska se om byggaren (svärfar) har några bilder, jag har tyvärr inga.
Poolens grader gick upp från 16 till 21,5 idag är den 25 grader P15. Hur tänker du när du värmare tror du det går snabbare om man har den på max alltså 40 grader.
Poolen är invaderad av barn hela dagarna dom badade i 16 grader fötterna domnade
Jag tror den ska stå på tänkt temperatur.
Just nu känns det som att jag knappt behöver pumpen. Tror det är 23-24 grader i vattnet utan värmare eller täckning...
I o f s "bara" typ 20 000 liter i just nu. Söderläge, vindstilla, Öland...
Jag kommer skruva bort skimmer ikväll och göra om det. Blir nog en tub silikon också... Om jag inte minns fel var även den packningen dubbel. I så fall skär jag nog bort ena så den tar tätare.
Den värmer inte fortare för att du sätter temp högre än tänkt badtemperatur.M Marta123 skrev:Det rinner lite från min med fast vi dragit åt och tätat funderar på silikon
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 370 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 370 inlägg
Om man ska bygga in poolen i ett trädäck, kan det vara bra att köpa en hållbar pool. Då kommer det att dröja länge, innan man behöver göra något ingrepp i den och samtidigt demontera en del brädor runt den.M Mikael K. skrev:Ber om ursäkt. Ännu en "vilken pool ska jag välja tråd"...
Så jäkla svårt!
Ska ha en enklare ovanmarkpool och vi ska bygga in den i trädäck. Kom hastigt på, hade egentligen tänkt detta nästa sommar. Men det blir nu i vår.
Tidigare haft en enkel ovanmarkpool, rund 6 500 liter. Med överdimensionerat sandfilter, uv rening och solvärmemattor.
Just nu har primastar lite rea, kommer det finnas reor under våren med eller brukar det vara fullpris?
Inriktat oss på JF storpool delux 6,1*3,6 eller primastar sea shore 6,1*3,7meter oval.
Nåt som talar för den ena eller andra. Vad ska jag tänka på? Andra leverantörer?
Tacksam för alla typer av tankar. (Utom bygg riktig pool ala 400 000
[länk]
[länk]
Hahah jag skulle kunna kopiera din text med ny rubrik .. eller kanske behålla den medM Mikael K. skrev:Kan nu meddela till alla som tänkt den korkade tanken att gräva för hand... Det går!
Har på 19 dagar grävt bort 25 lass och kört dem till tippen. Tippen ligger bara typ 3 km bort. Mitt släp tar 750 kg och det har det varit varje lass. Kanske lite drygt t o m. Lastat och lossat med spade. Gjort allt själv, förutom en sten på typ 400 kg. Vi var 3 idioter som jobbade ett tag med den. tagit 1 eller 2 lass efter jobbet varje dag. Billigare än gymkort. Kanske också en bidragande orsak till att man faktiskt vågar visa sig i bar överkropp vid poolen i sommar .
