Fasiken hoppa någon av dom lokal affärerna har den :)
klafre
Nu kopplar vi in sandfilterpumpen och värmepumpen fick tömma vattnet då vi inte fått igång allt så det är bara att börja om
Lite bilder på trallen måste visas upp.
2 frågor räcker det med en påse filterkulor står att det motsvarar 25kg sand.
Ska sandfilterpumpen vara på det dygnet runt, annars kan ju inte värmepumpen cirkulera?
Förlåt för alla mina frågor men jag kan inte läsa mig till detta!
  • Trädäck vid pool med blå liner synlig och grönska i bakgrunden, sett från ett inomhusperspektiv.
  • Trätrall under konstruktion med verktyg och byggmaterial utspridda, intill gröna buskar i dagsljus.
  • Trädäck runt en upphöjd pool med en stege och byggarbetsplats i bakgrunden på en solig dag.
DYEUffe och 6 till
Ska du värma dygnet runt måste pumpen gå.
Snyggt! (y)
Vill minnas att jag köpte 2 påsar filterbollar. Ska installera det i kväll. Se vad det finns i den lådan.
Vad snyggt det blev!
Väldigt likt vad jag vill uppnå, men ligger lite efter... Poolen kommer dock bli helt klar i kväll med sandfilter inkopplat. Sedan värmepumpen om några dagar.
Har du nån bild på konstruktionen under? Tänker på hur ni löst för att få till trappsteget runt poolen. Själva inbyggnaden. Jag har velat fram och tillbaka om jag ska ha steget under den vita sargen eller över. Över innebär att man bygger upp det typ 10 cm till...
Förstod inte riktigt vad du mena men här kommer lite bilder
  • Trätrapp till en halvfärdig poolterrass med byggmaterial och verktyg utspridda runtomkring.
Hej igen, jag fick oxå 2 påsar med filterkulor men ska båda in eller räcker det med en?
Vi har fått tömma poolen då vi inte satt igång pumpen så vi kommer säkert börja bada samtidigt
Kanske dum fråga men ikväll när du fixar pumpen orkan du se vart dessa delar ska vara?
Tror den lilla ska var i men den stora en det bara ett skydd som var med ???
  • Rund poolpumpsdel på trägolv med otydlig funktion, eventuellt filter eller skydd.
  • Blå poolpumpdel nära kamera med otydlig bakgrund av trä.
Ska kolla i kväll... Tänkte på hur det ser ut under brädorna. Regelverket för det som är precis runt poolen.
Är inte den undre ett skydd för när man häller sanden i filtret?
Och övre fot till sandfiltret?
TechChad och 1 till
Sand filter pumpen satt redan fast på plattan, tror inte den ska vara under.
Men skydd för när man häller sand låter troligt
john68
Pågående byggnation av trätrall runt en upphöjd rund pool med blått överdrag i en trädgård.
Hur gick det igår vi ska starta pumpen idag vad jag förstod så ska båda påsarna in a filterkulorna in
Blev inget igår heller. Har ett enda hål kvar att fixa i poolen. Där vattnet kommer tillbaka från sandfiltret. Vill vara 2 när man gör det och frugan jobbade över till 20.45 :(. Ikväll kanske...
Kollade på hemsidan 700 g filterkulor ska motsvara 25 kg sand.
Vad jag förstår så ska det vara båda påsarna till optima la bara in en men kanske ska lägga den andra blir dock förvirrad då det står att vi ska ha 30 kg sand
  • Skärmdump av en webbsida som beskriver fördelarna med filterkulor jämfört med filtersand för poolfilter.
Försök att få igång pumpen snabbt vårt vatten stod still i 10 dagar och jag fick små röda maskar bloodworms så vi fick tömma allt dammsuga upp det sista och sen städa som bara den
