22 822 läst · 46 svar
23k läst
46 svar
Vajerstopp lossnade från terassmarkisen.
· Norra Älvsborg
· 96 inlägg
Ok intressant, har du bilder på detta projekt? Länk till vajerlåsen på Amazon?A anfrewo skrev:Har samma problem och har kommit en bit på väg.
Mina var limmade på insidan med nåt lim utöver att de var inpressade.
Fick värma försiktigt med gasolbrännare tills limmet brunnit upp/smält, därefter banka o slå.
Har bytt vajer och är nu inne på sista steget att lyckas spänna upp det hela, troligen blir det mha. en vinsch.
Vajerstopp fick jag leta efter rejält tills jag hittade på amazon.
Är det lika tight som i min så måste du ha ett som man klämmer på, inte skruvvarianten för de är för stora(har testat).
/C
![Närbild på en trasig elektrisk anordning med utsatta kablar och skador.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/636/636075-2d1d3543e956321b40ef8e6093148ecd.jpg)
![Svetsad metallstång i skruvstäd, verktyg och oordning i bakgrunden. Arbetsmiljö, verkstad, närbild, fokus på metallstången.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/636/636078-a215d6109239e66fade545a072957d9b.jpg)
![Metalliskt verktyg med räfflad del, hålls i hand, otydlig verkstadsbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/636/636076-90f206146b8aa60971b9e8a6e3d31f5a.jpg)
![Svetsad metallbit i skruvstäd, arbetsbänk med verktyg och smuts i bakgrunden, otydlig närbild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/636/636079-4ca956ea1fde5fb0fa66ea78cc252865.jpg)
![Suddig, närbild, metalliska föremål, oskarpa konturer, möjlig mekanisk del, grå och silvriga nyanser.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/636/636080-b376b2a941f758640d0073fd9c2b879f.jpg)
![Stålvajer med presshylsa i skruvstycke, verkstadsbakgrund, detaljer av verktyg och arbetsbänk synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/636/636081-ba715c63aa0afaca12d5bbcd52016d93.jpg)
Tanstic 220 st 9 storlekar aluminium pressögla hylsa"
De översta bilderna hur det såg ut när jag plockade isär, de sista på hur det ser ut nu i väntan på att dra det på plats. Tanken är att spänna upp mellan två träd och dra med en vinsch, kanske inte supervetenskapligt men borde funka.
Jag mätte på vajern som gick av och placerade vajerlåset på samma plats på den nya för att få liknande spänning. Gick upp till 4mm vajer istället för 3mm som var original. Det nya vajerlåset syns inte nere i mörkret på sista bilden men ska ut genom ett fyrkantigt hål som kanske är 5x7 mm vilket inte ger mycket marginal att dra ett lås genom. Som du ser är även ytan där låset ska få plats inte jättestor.
· Norra Älvsborg
· 96 inlägg
A anfrewo skrev:[bild][bild] [bild] [bild] [bild] [bild]Sök på "
Ser liknande ut men inte exakt. Kollar och återkopplar. Tack så länge!
/C
· Norra Älvsborg
· 96 inlägg
Behöver man specialtång för att pressa dessa lås eller funkar det med nåt universellt?
/C
/C
· Norra Älvsborg
· 96 inlägg
Nu har jag fått tummen ur och lossat på armarna samt även hittat lås hemma i Svedala.
https://vajerman.se/32--presslas-1mm-20mm-aluminium-ferrules-
/C
/C
· Norra Älvsborg
· 96 inlägg
· Norra Älvsborg
· 96 inlägg
Det sitter 2 lås på mina armar ett gömt inne i armen och ett synligt på baksidan där jag pekar på bild 2. Ett lås har gått sönder men pga låset inne i armen har fjäderspänningen ändå bibehållits.K krokodilen73 skrev:
Anledningen till att det kollapsat är förmodligen att vajern hoppat ur spåret vid min finger på bild 1, därmed har vajern blivit slapp och krokat ur inne i armen. (tror jag)
![Verktyg och tillbehör på arbetsbänk: fjädrar, kniv, tändare, borrskruvdragare, mätparameter, märkpenna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/638/638112-c121cdb181c14b95e1c94454aeefefcd.jpg)
![Verktyg och delar på sliten arbetsbänk; hand håller elektrisk apparat, möjligen under reparation eller demontering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/638/638113-4fec6dddf1cf5fcba32cfe38cbe49bb8.jpg)
![Utomhus markis med rullmekanism, grön vit randig, metallfästen, trädsilhuett i bakgrunden, soligt väder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/638/638123-b25b0bb64140cbbbc120338db6632c97.jpg)
![Fönsterpersiennmekanism, trasig, trassliga kardemummaelkablar, behöver reparation eller utbyte, smuts, slitage, inomhusmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/638/638119-13b90fbddc35ae6ba31db1ee624f0c7e.jpg)
Fattar ni ett ord av vad jag försöker förmedla??
Beställa ny duk/kappa och Invänta prylarna från vajerman.se och högervarv senare då.
/C
· Norra Älvsborg
· 96 inlägg
Om du kollar ca 10cm till vänster om min pekfinger i bild 2 så ser du inre lås och hur den hugger i konsolen. Vajern är ju av där och uppfransad, den ska egentligen fortsätta upp till min finger för att svänga igenom konsolen där och på andra sidan sitter lås nr 2.P Paxman skrev:
Armen strävar iom fjäderförspänningen att vara rak dvs utvikt och på så sätt sträcks duken ut hela tiden.
/C
Kul att följa andras kamp. Gjorde ett försök att spänna upp min i helgen men repen som jag fäste vinsch och arm i gick av(!). Bra tryck i dessa fjädrar. Förhoppningsvis nya försök kommande helg. Hittar nån ett bättre sätt att spänna så är jag öppen för förslag. Med tanke på vilken spänn detta är i så använd handskar och skyddsbrillor
· Norra Älvsborg
· 96 inlägg
Mja jag har väl inte kommit dit ännu mer än i tanken. Får rigga på nått sätt och dra med block eller hydraulik. Skydd är nog bra!A anfrewo skrev:Kul att följa andras kamp. Gjorde ett försök att spänna upp min i helgen men repen som jag fäste vinsch och arm i gick av(!). Bra tryck i dessa fjädrar. Förhoppningsvis nya försök kommande helg. Hittar nån ett bättre sätt att spänna så är jag öppen för förslag. Med tanke på vilken spänn detta är i så använd handskar och skyddsbrillor
/C
· Norra Älvsborg
· 96 inlägg
Detta blir knepigare än jag trodde från början.
Konstruktionen innehåller 2 olika stopp/lås som konstaterats tidigare. Ett dolt i armen och ett synligt vid konsolen som kläms runt fyrkantsprofilen som sitter bultad i huset.
Det inte stoppet håller förspänningen och det yttre ökar fjäderspänningen allteftersom armen viks ihop och läggs parallellt med tygrullen i infällt läge. När detta sker glider den dolda låsningen i spåret som syns på bilden.
Ska full funktion återfås måste således båda låsen återmonteras vilket ju kräver mera av draganordningen.
Klura, klura, klura!
/C
/C
![Verkstadsbänk med verktyg: skruvtvingar, hammare, borrmaskin, handskar och linjal.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/639/639169-f6bb550f525523f944e3046a2d49de0a.jpg)
![En hand pekar på en röd knapp på en metallutrustning monterad på ett träbord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/639/639170-6a4708162f60b639ae0df2b7ff106939.jpg)
· Norra Älvsborg
· 96 inlägg
Nu är armen ihop igen och det tog nått försök att hitta någorlunda rätt förspänning.K krokodilen73 skrev:Detta blir knepigare än jag trodde från början.
/C[bild][bild]
/C
![En SUV med öppen baklucka, lastad med påsar, kopplad till ett rep med en röd spännanordning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/673/673917-93b431137344f7904013e1db4c703e36.jpg)
![Mätstav och hjul på mossa, skogsgolv, löv, grenar, utomhus, mätutrustning, ingenjör, natur, arbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/673/673919-1de6dc2d120b8403f998ea26aacebcf7.jpg)
![En person håller en avskuren aluminiumprofil och genomsiktlig slang med handske på en gräsmatta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/673/673921-14bf0bc1d15aa672ab52f881622ca894.jpg)
