7 573 läst · 53 svar
8k läst
53 svar
Växter i Orangeri som ej är värme i?
Odla i kruka?
Vilket är den minsta volym man kan ha för körsbärstomater, vanlig tomat, chili?
Jag ser på nätet att man odlar tomat i 1,5l cola flaskor men då får man väl vattna ofta?
Finns det någon jord som håller vatten bättre än vanlig jord?
Tänker odla dessa upponer i hink.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 403 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 403 inlägg
Har några släktingar som odlar tomater av olika sorter och jag gissar att deras krukor är ung. 50 cm höga.
Du ska inte plantera i planteringsjord för den är till för att blanda upp befintlig jord när man planterar buskar etc. utan typ urnjord som håller konsistensen bättre.
Odla uppochner?
Odla uppochner?
Ska du få någon nämnvärd skörd av tomat i 1,5l kruka så är det hydroponisk odling som gäller. 10-15l är en bra minstavolym på krukor för vanliga tomater. För riktigt små varianter kan man gå ned ytterliggare lite.
50l till en vinranka kommer "fort" bli för litet och stoppa tillväxten, men vill du inte ha den så stor så går det. Kruka till citrus beror på storleken på trädet. De små varianterna man köper för ~400:- fungerar bra i 5-6l kruka.
Ett orangeri ska enligt definitionen hålla plusgrader och då fungerar oliv, citrus, lager, palmer etc bra.
Vitlök behöver ingen varmbädd, de ska sättas direkt i jord utomhus på hösten. Det kan säkert funka att trycka ned nu med om du inte har tjäle, eller till våren.
Vill du använda ditt orangeri som håller ~5° för förkultivering råder jag dig att ha ett växthus inuti orangeriet där du har extra värme och ljus.
Citrus och oliv köper man lämpligen som så stora träd man har råd med. Vill du så från kärna kan jag rekommendera avokado och andra exotiska växter, men då behöver du övervintra dem i >15°.
Luftvärmepump kanske kan värma orangeriet med okej ekonomi?
Kan man sätta vanlig vitlök från ICA eller måste det vara nån slags sättlökar?F faf skrev:Ska du få någon nämnvärd skörd av tomat i 1,5l kruka så är det hydroponisk odling som gäller. 10-15l är en bra minstavolym på krukor för vanliga tomater. För riktigt små varianter kan man gå ned ytterliggare lite.
Klostra handelsträdgård hade vitlök,, Favor tror jag den heter.
man borrar hål i botten o trär igenom plantan, sen hänger man den i taket,, jag ska ha lock på för att minska avdunstningen.
Jag kör 4l till chili och 8liter till busktomaterna,
jag har även sett guska o squash upponer
plantjord blandat med hästskit,, eller köpa grönsaksjord till tomaterna?BirgitS skrev:
