Johan Gunverth Johan Gunverth skrev:
Spackel i glipan mellan skivorna gör inget. Det är snarare bra att du fyller glipan slätt innan du börjar med remsan. Spånskivor är formstabila. Om du däremot har spackel på skivans yta (ut mot rummet) kan det ju vara lämpligt att skrapa av det värsta. Ett tunt lager vävlim först skadar inte i sammanhanget. Det ger bara bättre fäste för nästa lager, speciellt då spånskivor suger bra obehandlad.
- grunda runt skarven. Låt torka.
- rolla på vävlim rätt så flödigt med en smal roller eller pensla på jämntjockt med en pensel
- sätt pappersremsan i det nyrollade limmet. Tryck fast den lätt.
- stryk med en spackel lika bred som remsan (50 mm) lätt över remsan så att lim tränger fram längs kanterna. Detta för att försäkra sig om att det inte blir luft bakom.
- ta en bred spackel och dra av limresterna.
- låt torka
Fanns denna i affären. Funkar den?
  • Hink med Casco WallPro lim för glasfiber, vinyl och papper.
Denna finns också.
  • Hink med Kiiltos lasfibertapetlim "Mästarens val" på en etikett.
Nä, ta den första.
Nä, ta den första.
Den här alltså?
  • Hink med Casco WallPro för glasfiber/vinyl/papper, fråga om det är rätt produkt.
Hej. Med tanke på att det är spånplattor så hade jag bara använt våtrumslim. Det är det starkaste limmet av alla vävlim. Mvh
Nu har jag två sorters pappersremsor.. vilken är bäst? I handeln sa de att den med prickar är starkast. :thinking: Den hette fiberpappersremsa... aldrig hört talas om.
Har inte hittat våtrumslim än.
nordsjö, alcro, beckers, flugger eller Bauhaus har våtrumslim.
För dom flesta hemmapulare är de lättare att limma på remsor med våtrums lim ( spackla 1 ggr innan du limmar) än att spackla remsor med skarvspackel då de brukar se förjävligt ut samt att pappremsan bubblar sig och släpper
mvh målaren
Sarek8
Hej. Det ska vara pappersremsa. Den andra är tunnare, typ fiberduk och den spricker vid rörelser. Den är dessutom inte godkänd enligt #HusAma#. Mvh
Den första du visade var ju Casco Wall Aqua = våtrumslim
Sarek8
Okej, ska införskaffa våtrumslimmet imorgon!
Påbörjat ett test innan jag lägger fast remsor på väggen där de ska sitta egentligen.
Pappersremsa och våtrumslim.. Test av pappersremsa applicerad med våtrumslim på en spånskive.
Vägg med vertikala områden förberedda för limning av pappersremsor, ojämn yta.
Såhär ser det ut där det ska limmas pappersremsor Väggskarv med spackel redo för limning av pappersremsa.
Fyll i spackel i gropen i nedersta bilden. Låt torka. Det minskar risken att remsan knycklar sig
Sarek8
Måste hela springan fyllas igen också?
