J
C Calore skrev:
Manometerställ duger inte. Mitt gamla testo 560 hade inbyggd absolutvacuum. Men den gick sönder fort.
Mkt bättre med en separat absolut vacuummmeter
Min testo funkar finfint, har en testo vakuummeter också men inte haft något större behov utav den än så länge.
J
Appendix Appendix skrev:
Tror att herr Troll Åberg trollar. Ena sekunden är han tvärsäker och andra sekunden "minns han inte för tillfället".
Så vi kan bortse från honom.
Ja, absolut. Att trolla gällande AC-montering är något utav en passion för mig. Eller så minns man inte exakt all teori från en utbildning man gick för väldigt länge sedan?
Jag minns inte heller all teori, det fina är att man behöver inte minnas, vacuummetern säger när man är klar (y):D
Pex är inte aktuellt med köldmedium, ej heller att ha en utedel i ett rum, det är stora mängder luft som krävs för att kyla kondensorn.
JT8
Tomture61
C Calore skrev:
Vacuum skall sugas tills vacuummetern säger att det är färdigt.
Inte bara det - om man inte vet att det inte behövs så ska det även tryckprovas.
Skånepöjk
Är det rörmokare eller kyltekniker som utför sånt arbete?
Fasiken, då ska man försöka få tag i en seriös och prisvärd hantverkare som kan installera komfortkyla från bergvärmen.
Vill helst dra alla slang själv så han kan komma och binda ihop prylarna...
någon som kan rekommendera firma i Stockholm?
split utrustning med köldmedierör som man själv skruvar/löder ihop = provtryckningskrav !
Färdiga rör/slang som är prefab, med färdiga anslutningar mot värmepumpen och som är tryckprovade från fabrik, där behövs inte tryckprovningen, däremot naturligtvis evakuering på rätt sätt.
Dortmunder DAB och 1 till
Du har en Thermia ,kolla upp Thermia ÅF i Stockholm. Alla dessa klarar det du vill. Du behöver inte en Kyltekniker för att installera frikyla, du kan göra det själv om du är lite händig.
Skånepöjk
Har frikyla från en thermia men det är inte den som skapar ngn kyla. Man gör en avknoppning från inkommande Bergvärmerör (har jag för mig) och upp till en fläktkonvektor, drivs med en circpump. Ngn postade kopplingsschemat ovan.
ju större konvektor ju mer kyla, min kyler ner hela övervåningen om den får gå en dag. Kostar att driva circpumpen och konvektorn drar lite men du värmer upp borrhålet.
enklast att dra ledningarna utanpå huset. Ett jobb en VVS-are fixar. Glöm inte isolera rören väl, speciellt genom väggen. Bör vara ngn som kan värmepumpen dock pga tömning och luftning och jag hade Inte klarat det själv. 15 papp gick det på
När installerade du? Var bor du? Vad har du för konvektor, vägg eller tak och vilken storlek? Hur stor är övervåningen? Vilken firma anlitade du? Tusen frågor, jag vet! :)
Allt det här tjatet om frikyla gör mig sugen själv. Har ju bergvärme med en NIBE 1245, 4år gammal och hade velat ha ett bra sätt att kyla ner framförallt våra sovrum. Är enplanshus med lösull på vinden så det borde ju vara ganska enkelt (tycker jag iaf?) att dra upp rören på vinden och vidare till varje sovrum.
Mellan tummen och pekfingret, vad snackar vi om för pengar för att installera frikyla och 2st konvektorer (heter det så?). 20? 30? 40?
skickar pm till dig
Firman heter LUFTMILJÖBUTIKEN ligger på Birger Jarlsgatan i Stockholm och verkar seriösa, trevlig säljare ialf.
Den är en sån där! han räknade med ca 21m kabeldragning (600kr/m).
detta är med 2st Wi-Fi enheter också.
Däremot måste jag ordna med själva el installationen själv.
ville först köpa en och installera den själv, men enligt säljaren så får man inte göra det utan man måste ha behörighet.
Föreslog då att jag ville göra så mycket som möjligt själv men icke.
45k är efter rot, de ville ha 51 innan.
Jag har tagit in offert från dem också en gång i tiden. Dem är dyra. Jag skulle installera en Caldo X Daikin och det skulle kosta mig 28 k... ish (minns inte). Men dyra var dem iaf. Jag startade en tråd om LLVP från intagande offerter till installation för att jämföra och döda lite myter.
Det är bara att jaga vidare. Jag vet att 2015, kostade et muli-split som en dubbel installation. Tror det var 28k för singel och 40 eller 45 för multi... dvs samma pris som du.
Som sagt, jaga vidare och jämför. Kolla polarpumpen... men man kan få en taskig installatör på köpet.
Förra sommaren, Huddinge, aggregat Aermec (monterat på vägg ovan fönster) men det finns golvaggregat hos tex rinkaby. Firman skulle jag inte rekommendera då det var en egenföretagare som gjorde en rätt ful installation som jag fick efterisolera och snygga till. Övervåning är 90 kvm öppen planlösning - obs kylan når inte avlägsna rum.
Har en FCW223V Aermec.
Obs denna låter en del på Max och vi kör den under varma dagar i vardagsrum / kök när ingen är där. Just denna ska sitta på yttervägg.
MEN det är värt det alla dagar i veckan....
