26 576 läst · 63 svar
27k läst
63 svar
Värt att konvertera från direktverkande el?
Jag fick rådet av installatören av min LLVP att köra i värmeläget (solen) och fläkten på auto. Fast kan ju vara bra att fläkten blåser när man eldar för att sprida värmen från kaminen.K kentaur81 skrev:
Ja, det råder nog lite olika meningar där. Fläktmotorn ligger på 40w i min maskin och därmed förespråkar många ett högt fläktläge för att sprida värmen. Jag provade lite under några dygn nu och förbrukningen i huset skilde sig inte speciellt mycket mellan de två, något dygn räcker inte förstår jag eftersom så många andra faktorer påverkar. Däremot körde jag auto inatt och pumpen på 21 grader. Då vet det knappt 18 grader på nedervåningen så den blåser betydligt mindre då.
När de är kallt, mer än -25 (bor i 10 mil norr om polcirkeln) så brukar jag köra konstant fläkt, och höja några grader för att avfrostning ska fungera bättre. Har den installerad i mitt fristående garage på 50 m2 och har den inställd på 18 grader och värme, men när det blir ner mot -25 så klarar den inte att hålla temperaturen men blir bättre med fläkten i konstant läge.Johan8900 skrev:Ja, det råder nog lite olika meningar där. Fläktmotorn ligger på 40w i min maskin och därmed förespråkar många ett högt fläktläge för att sprida värmen. Jag provade lite under några dygn nu och förbrukningen i huset skilde sig inte speciellt mycket mellan de två, något dygn räcker inte förstår jag eftersom så många andra faktorer påverkar. Däremot körde jag auto inatt och pumpen på 21 grader. Då vet det knappt 18 grader på nedervåningen så den blåser betydligt mindre då.
Skillnaden i elförbrukning blir större om man stöttar LLVP med elradiatorer, eftersom med högsta fläktläge kommer radiatorerna att starta mer sällan och mindre elenergi används. Dessutom är det naturligtvis helt fel energimässigt att snåla med temperaturen på värmepumpen eftersom man då får en högre total förbrukning om radiatorerna går in.Johan8900 skrev:Ja, det råder nog lite olika meningar där. Fläktmotorn ligger på 40w i min maskin och därmed förespråkar många ett högt fläktläge för att sprida värmen. Jag provade lite under några dygn nu och förbrukningen i huset skilde sig inte speciellt mycket mellan de två, något dygn räcker inte förstår jag eftersom så många andra faktorer påverkar. Däremot körde jag auto inatt och pumpen på 21 grader. Då vet det knappt 18 grader på nedervåningen så den blåser betydligt mindre då.
Är det värt att bygga garage vid sidan om totalentreprenad?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Är det ok att ha en fristående frys i vårt fall?
Kök -
Svårt att hitta laminatgolv..............
Golv -
Är det värt att göra arbetet själv?
Bränt motor i cirkelsåg – värt att laga?
Verktyg, Maskiner & Fordon
