3 322 525 läst · 11 228 svar
3323k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
Skogsägare
· 19 560 inlägg
Såg ju inte så illa ut det här. Men den gulgröna hör till matande kabel till nästa rum. Där är allting jordat – eller inte då, eftersom att jordkabeln tar slut här.
En av de andra kablarna har två avklippta svarta. Den används som tändtråd i en trappkoppling.
Säkringen allt ligger under är märkt belysning övervåning. Att det är uttag också är väl så det blir. Och så servar den (lite mindre förutsägbart) ett uthus också, vilket jag iofs. vetat en tid.
Att det inte var dragit jord till övervåningen var dock en överraskning; det verkar som om det finns lite att reda ut här. Får se var uthusledningen viker av. Det vore väl fan om inte den är jordad iaf.
Jag verkar i en lång tradition av hempulare och klåpare till elektriker, om vartannat.
Det är å andra sidan en rätt vanlig äldre tradition att märka grupper med både belysning och allmänuttag för endast belysning.Nötegårdsgubben skrev:
Troligen kom det sig av tiderna då det var nästan endast belysning som gick på el, förutom lite motorer osv då.
Dvs tiden innan TV började finnas i nästan varje hem. När det var endast en radio samt någon golv eller bordslampa som var anslutet i vägguttag kunde man gott skriva endast "belysning".
Jag stöter i alla fall på lite då och då gamla original gruppförteckningar där elfirman plitat ner endast ordet "belysning" för grupper med belysning samt något/några allmänuttag.
Skogsägare
· 19 560 inlägg
Det är en normcentral med jfb, så den biten är det inget fel på, men gissar att den elektriker som satte dit den bara skrev av den gamla.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Gjorde (eller min fru gjorde) ett liknande fynd med en begagnad lampa fast i en lampbutik. Fast i det fallet var det istället en lampa i metall som hade en jordad stickpropp.blackarrow skrev:
Lampsockeln fullt modern, men av en äldre kvalité än lågpris Jula kontakt.
Strömbrytaren helt okay ansluten och utfört av en annan person, i en annan tid.
Skarvuttaget fick saneras på lösa trådar.
Hur långt skall man skala en kabel? Visst är det farsinerande att denna kabelände varit ansluten i ett skarvuttag!?
Vad gör att personer som inte har en susning om vad de håller på med fixar till saker som de totalt saknar kompetens och förståelse för?
Men när jag öppnade stickproppen så fanns det givetvis ingen jord ansluten utan bara fas och nolla.
Inte alls lika illa, förän något händer så klart, men man kan ändå bli förvånad över att en ”proffsbutik” inte går igenom lamporna innan de säljs. De ansvarar ju ändå för produkten.
Det är mycket vanligt att det står endast "bel & uttag" och inget mer på blandade grupper. titta på gruppscheman från lägenheter byggda från 60 talet och till långt in på 2000 talet.Mikael_L skrev:
Skogsägare
· 19 560 inlägg
Nu var som sagt inte uttagen på övervåningen det jag tyckte var konstigt i förteckningen, utan att det därtill servas ett uthus via säkringen ifråga. Och än mer att vad jag är övertygad om är en elektriker har trådat om halva övervåningen med jordade uttag men sen låtit det stanna vid en dosa utan jord. Tanken var väl att göra klart en annan gång, men istället såldes gården med detta undermåliga jobb okänt för köparen (mig).
Bastulampa...
Jorden är skarvad med vad som ser ut som en svart ledare, svårt att säga säkert, samt skarvad på något sätt samt täckt av krympslang. Skarven har som synes ärgat av. Fas o nolla behöver jag väl kanske inte beskriva tydligare än bilden.
Matande ände.
Silikonledare (tror jag) på fas och nolla, jorden ser inte ut att må bra här heller...
Kommer in fas o nolla via silikonledare, jordledaren endast ansluten mellan armaturerna, allt ihopskarvat med ubåtar förutom jorden som hade samma typ av krympslangsskarv.
Jag blir lite upprörd när jag tänker på att jag suttit och bastat och fingrat på skruvarna då glaset på armaturen satt löst...
Matande ände.
Stämmer. I min gotländska hustrus släktgård fördelas all el för boningshuset mellan "värme" och "belysning" enl gruppförteckning.Mikael_L skrev:
· Gävleborg
· 224 inlägg
I mitt uthus finns det två säkringar, "belysning" 6A och "kraft" 10A.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 289 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 289 inlägg
Fick in en skarvsladd från ett Prosjekt idag.
De behövde en skarvsladd för 63 amp 400 volt som var ett par hundra meter.
El firman som gjorde den tänkte till
El ansvarig hos oss blev inte så glad.
Ex kabel med ex klammor in på en aluminium kabel.
Ex kabel är inte lov att användas här längre.
Sen 5 svarta in i handsken.
Detta är i Norge.
Detta är i Norge.
Kabeltrumma ? Ser så ut - hur 17 lyckades de rulla upp de 200m på trumman utan att slå sönder underverket ?H Hallerudsbo skrev:Fick in en skarvsladd från ett Prosjekt idag.
Detta är i Norge.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 289 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 289 inlägg
vi har spolapparat till hjullastare som vi snurrar in och ut kabel med.S skaraborgsfakir skrev:
Använder det mycket när vi flyttar högspänt kabel i tunnel när vi bygger bergtunnel.
Flyttar vi trafo in var 500 m när vi driver osann.
men detta va första gången jag fick se en sådan skarvsladd.
Motsvarande kontakt i andra änden med.
tommib
Bergsfogde
· 17 454 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 454 inlägg
Att tillverka en sådan skarvsladd borde man väl egentligen göra på plats. Nu har jag ju ingen koll på hur arbetsplatser där sånt där används fungerar men rimligen har man väl någon sorts elektriker tillgänglig för in/urkoppling av kablar när man håller på med de där effekterna. Då kan hen också lägga en timme på att ansluta kabeln fast när den är utrullad tänker jag.
Om man nu inte vill göra det så hade det gått att sätta en normlåda i änden och ett chassidon för 63 A, det hade varit betydligt snyggare.
Men det blev väl billigt sådär....
