Och jag funderar på vad det var för stolpskott som beställde lagningen!
Och så funderar jag på vad reparatören sade/meddelade till beställaren.
Om beställaren pekade med hela handen och sade "Vi beställer att Du skarvar ihop den kabeln där" och samtidigt underförstått "vi har inte beställt några åsikter, bara skarvning", ja då fick man skarvning.
Vid avgrävning är det vanligt att kabeln har sträckts ut och skadats på båda sidor om brottet. Normalt sett behöver man gräva upp några meter åt varje håll och göra 2 skarvar.
Men som sagt: Kunden har alltid rätt. Om man begärt och fått en "provisorisk lagning " gjord med en tillsägelse om att göra riktig lagning "till våren när det är bra väder", men sedan struntat i denna anvisning, ja då har montören gjort en bättre skarv än vad som begärdes om det fungerade i ett helt år!
Det går alltså inte att "döma" någon som dålig montör utan att veta hela sanningen.
Lullejulle och 5 till
N nallepu skrev:
När min granne skulle dränera om sitt hur råkade man gräva av kabeln. Tog ca två veckor innan man hade fixat felet och så blev det två veckor med lösa kablar mellan husen.
Nu ett år senare tappade jagen av faserna. Ringde på hos grannarna som testade om alla plattorna på spisen fungerade och då visade det sig att det var ytterligare tre hus som tappat en av faserna. Blev ytterligare några veckors arbete trotts att jag påpekade att man ett år tidigare grävt av kabeln. Självklart blev det flera provisoriska kablar kors och tvärs mellan husen. Efter en tids felsökning kom man fram till att det var skarvenman gjort ett år tidigare som brunnit av. Troligtvis beroende på överbelastning. Alla husen har visst 30 ampers säkringar på alla faser. Tveksamt om fyra hus belastade kabeln med 120 amper på ena fasen och det vid 20,00 tiden på kvällen.
Funderar på vad det var för stolpskott som först lagade kabeln som bara höll i ett år.
Och ytterligare en fundering
Vad var det för stolpskott som grävde av den?
Tog de inte någon ledningskoll?
Hoppas att den som grävde av den fick betala kalaset :cool:
Vad är det för stolpskott som satt in 30A säkringar? Dom är ju nästan omöjliga att få tag på.
Roffe_riff och 2 till
Finns över huvud taget 30 A som Diazed eller knivsäkring?
Det måste vara en mycket udda fågel i Sverige. storleken ser ut att vara GII.
Mikael_L
Läser man databladet är den för att skydda halvledare och är därmed supersnabb.
Protte
Ragnar_AT och 5 till
Mikael_L Mikael_L skrev:
Det passar inte ens med en hypotetisk R20-serie.
[länk]
Det torde nästan vara någon helt speciellt framtagen säkring för något exakt ändamål, ... tror jag ...
Jag har aldrig sett någon men kan tänka mig lägenheter med 1-fas i specialfall men funderar även på vilken kabel som skulle vara ok.
Har inte 4mm2 nominellt strömvärde på 31A? och det då i specialfall kan fungera med en snabb 30A.
En udda fågel är det garanterat, jag har ingen aning om detta och det är inte mitt specialistområde.
Mikael_L
Jag misstänker att den är framtagen för något väldigt speciellt bruk, det kan t.o.m vara för just en unik produkt.
Protte är kanske något på spåret, att den används till viss kraftelektronik, sexpuls-likriktare, tyristorstyrningar eller frekvenomriktare osv.
123abc
Det är som prototypen skriver en säkring avsedd att kunna skydda halvledare typ dioder, tyristorer osv i olika utrustningar tex som Mikael nämnde likriktare, strömriktare. Därav namnet Silized där "Sili" naturligt anspelar på kisel.
Inget direkt ovanligt med den men inget att sätta in som ersättning för en vanlig propp. Tydligt märkt med sin gula ring också.
El-Löken66 och 3 till
Det är bra att det finns några som har koll.
Alltid lär man sig något nytt.
Fick ett mail från en potentiell kund som fått sin nya tvättmaskin installerad av Elgiganten.
Hon kan inte tvätta två gånger i rad eftersom maskinen dör efter första fullbordade tvätten. Då måste hon bryta strömmen och slå på igen innan maskinen fungerar som den ska.
Detta fick hon till svar efter mail till Elgiganten:
Det är förmodligen att Elstationen inte kan anpassa sig till ett visst watt antal i programmet och leder därför till en kortslutning. Så det är förmodligen att Elstationen inte är rätt installerad med maskinen. Kopplingsdosan måste kopplas om.
Varken jag eller kunden fattar något, är det någon här inne som fattar?
  • Wow
civilingenjören och 18 till
Madkinöversatt standardsvar som ligger i systemet för den här produkten. Förvänta dig inte att någon på Elgiganten kan något om el. I varje fall inte gigantiskt mycket.
Ekgiganten har ju sålt och kopplat in maskinen och en kompetent elektriker skall kontrollera matningen. Idag kopplas alla maskiner in med stickpropp och om det bara sitter 10A på uttaget skall det fungera.
Sitter det även andra förbrukare på uttaget?
Hon får nog åka tillbaka till butiken och förklara att de får rätta till jobbet.
Hela historien började med att Elgigant-"elektrikern" sa till kunden att hon måste byta ut kopplingsdosan eftersom den inte var godkänd för badrum. Därefter kontaktade hon mig (jag är elektriker) via e-post och undrade vad det skulle kosta att byta dosan till en godkänd.
Jag funderade på vem som hade sagt att dosan inte var godkänd och bad henne skicka en bild vilket hon gjorde. Dosan är en anslutningsdosa IP21 som sitter på godkänt avstånd från dusch och annat vatten så mitt svar blev att hon kunde spara en dryg tusenlapp (mitt pris för att byta till IP44) och låta det vara som det är.
Därefter rullade denna historia vidare och jag förstår att Elgiganten försöker skylla en defekt maskin på en kopplingsdosa som måste bytas ut... Fortsättning följer!
civilingenjören och 10 till
