A Anders243 skrev:
Du har ju i alla fall ett FINRUM! :)
(Sorry for OT.)
Det finns 2 säkringar märkta FINRUM :)
Mikael_L
Det står ju "Kopplat och klart!" där, så då är det väl inget att göra. :rofl: :cool:
Ärligt talat så passar ju bilden bra här i tråden, även om du lyfter kåpan och tar en bild.
Men däremot en lång tråd om vad som bör göras för att fixa till allt är nog lämpligare i en egen ny tråd.
Embee och 1 till
Logad Logad skrev:
Dax att göra något åt detta ormboet.
Locket över det övre kopplingsutrymmet verkar ha försvunnit och delar av gruppförteckningen saknas, annars ser det väl normalt ut. :rofl:
A anis16 skrev:
Kom igen, lyft på locket och posta en bild. Vi är nyfikna...
Ha ha! Ser ut som om någon köpt min gamla elcentral som jag sålde på blocket. Elcentral i prima skick har fungerat perfekt i 50 år!
Centralen är det väl troligen inget större fel på? Däremot borde man göra nånting åt ormboet ovanför...
Immobil
Alfredo Alfredo skrev:
Byt ut säkringen mot stora muttrar så kanske det funkar med tvinnade oisolerade trådar. Fast jag brukar skala av ytterisoleringen och så tar jag bort isoleringan bara på den delen som man sticker in i kontakterna..
Det kan mycket väl vara fallet att det är så. Särskilt om man tittar på alla huvar som verkar vara 4-5 olika utföranden.
Nu ska jag ner och lyfta på locket.
Med neoprenhandskar på och gummisulade tofflor lyfte jag på locken. Man kan väl säga att det inte ser riktigt fackmannamässigt ut, eller så är det så här fackmannamässiga installationer ser ut. Nåväl, efter lite inspektion så är JFB korrekt inkopplad i alla fall. Centralen verkar vara original i alla fall, inga gamla skruvhål.
Elcentral med öppet lock som visar säkringar, trassliga ledningar och en fasvakt.
Den ena dvärgen är kopplad före JFB och går till sockerbiten för vidare färd till kylfrysarna. Den andra är oanvänd. Varför inte sätta dit en PSA istället? JFB ser lite åldersstigen ut och kanske skulle bytas. Den fyrkantiga burken innehåller en fasvakt för elkassetten och är en senare installation. Gruppen längst till höger går till kassetten och jag skulle tro att de grupperna som satt där dragits till andra grupper.
Rad med gamla vit keramiska el-säkringar med skruvkontakt och ledningar anslutna i en elcentral.
Röda PE i äldre trådarna och ett par röda faser verkar fasligt dumt men jag antar att en vintageårgång av EKK hade svart-grå-röd-blå-gröngul. Cirkulationspumpens ledare som är säkrad 6A verkar ha en sådan. Det är gruppen längst till vänster, gruppen bredvid är spishällen med sina 3 svarta... dragna på översidan...
Öppen elcentral full med säkringar och trassliga kablar, utan täckkåpa, som ger intryck av ett oorganiserat installationsarbete.
En närbild på ormboet visar kylfrysarnas trådar med sockerbiten. Om man nu ändå drar en ny EKK till dem, varför inte ta till så de räcker ner till dvärgen?
Kaos av elektriska kablar och ledningar kopplade till en elcentral, inklusive flera färger och synliga anslutningar.
All inspektion gjord spänningssatt. Med min Bahco tusenvoltmejsel provade jag alla skruvar och nog fanns det lösa, en av jordarna gick att dra 2 varv. Och nej, det finns inga spår av att det suttit en täckkåpa över ormboet fast jag tror skribenten ovan som nämnde det var lite ironisk :)
  • Närbild av en äldre elektrisk anslutning med kraftledare och säkringar, inga skyddskåpor synliga.
helder och 1 till
Logad Logad skrev:
Dax att göra något åt detta ormboet. Finns i mitt nuvarande hus jag köpte i december väl medveten om skicket på centralen. Fick kåken 250k under marknadsvärdet så det gör inte så mycket. Jag misstänker att hela centralen är ett fulbygge. Inte tittat i den ännu. Någon auktoriserad här som känner sig manad får gärna höra av sig. Finns i nordvästra Skåne.
Förstör nu inte det du har där dvs centralen av bra snitt och perfekt satt vid mätartavlan. Enkelt jobb att gå över anslutande ledningar så det blir vettigt efter någon vandalisering som skett oklart varför. Du kan byta till en bredare enradig normkapsling under och byta gamla JFB och samtidigt få plats för några specialgrupper där tex med egen JFB eller PSA. Den i nutid udda belastningsvakten bestående av ett bimetallmotorskydd satt för autoåterställning kanske också kan få gå i pension.
lars_stefan_axelsson och 1 till
E
Byter du detta mot en Rutab har du gjort dig en otjänst, däremot skulle kanske Malmberg kunna fungera i underkant av denna central med en Din-skena, där kan du koppla allsköns komponenter.
Magnus E K
Kanske bara är damm men tycker det ser lite grått ut i några av säkringshållarna. En klassiker i min gamla central var att tidigare (troligen för-förra) ägare verkat tro att om man sätter två trådar till samma säkring så kan man byta från 10 till 16A. Proppen är ju till för att skydda ledningarna och är det två stycken så går halva strömmen i varje, typ.
Näe, det är inget fel på centralen och det finns ingen direkt anledning att byta ut den. Det är bara ormboet som behöver redas ut. Men den diskussionen kommer i separat tråd, denna tråd är ju mer för att visa mindre bra kopplingar.
Faserna från mätartavlan går genom fasvakten och vidare till JFB. En EKK med 2 ledare använda går från fasvakten direkt till elkassetten så det är knappast ett motorskydd men ser ut som ett.
E
Ja, detta skulle kunna fungera, sålänge trådarna är dedikerade till kända laster och övriga krav är uppfyllda.
C
Är den väl synlig? Jag röstar för att du skall byta ut den.
Det är många som förespråkar att man skall behålla gamla diazed-centraler på detta forum men jag förstår inte riktigt varför.
Den största fördelen som jag ser det med en modern normkapsling är att du får allt under samma huv. Du behöver inte peppra hela väggen full av elprylar. Ha din-skenor för astrour och annat kul är trevligt också.
För att ordna upp det där ormboet får du ändå riva allt i princip. En väl tilltagen Hager Gamma med uppsättning dvärgar är inte så värst dyrt egentligen. Då blir det ordning och reda per automatik
E
Vit brevlådeslucka i metall med brevinkast och skruvhål för montering på vägg.
