3 245 085 läst · 11 032 svar
3245k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Vad är problemet? Om man sprutar vatten på elkontakten så borde jordfelsbrytaren slå av strömmen? Och sprutar man vatten på sladden till handdukstorken och vatten rinner in i hålet så borde det knappast bli någon större mängd vatten inne i väggen innan vattnet hittar något hål där det kan rinna vidare ner i källaren. Alltid kul med optimister!Alfredo skrev:
Ps gillar kakelfogen till höger om toastolen. Har man kaklat runt hela badrummet och sedan ska kakla upp sista plattorna och få till det med en höjdskillnad på någon cm får man nog tycka att det blev ett skapligt hemmabygge. fast undrar vad som finns under kakelplattorna kanske något uppsugande material som suger upp vatten som rinner in i fogarna.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Någon kan tro att det är ok att t ex använda hårtork samtidigt som han eller (oftare) hon sitter i badkaret, och det är aldrig helt säkert att jordfelsbrytaren fungerar som den ska när mobilen plingar till och hårtorken tappas i vattnet.
Detta passar väl nästan in här.
Såhär såg det ut i huset vi flyttade in i. Detta va en av sakerna som inte va OK. Det är alltså halvdana uttag med ingen installationskabel. Klammrad hej vilt och spottarna hände på 3 kvart. Ström sladden från traforna avklippta och kopplade i uttaget direkt.
Sen gjorde vi om detta idag med nya uttag, ny placering samt nya spottar och trafon sitter i skåpet ovanför fläkten i ett eget uttag med stickpropp.
En ganska glad amatör som klarade detta bättre än dom andra som bodde i huset fick hjälp av polaren som har varit elektriker men ändå. Detta måste väl ändå vara bättre än det innan .
Kunde varit fotat hos migTurbo-Danne skrev:
Kanonsnyggt, och säkrare än tidigare (hoppas jag). Det blir dock ett liiitet poängavdrag för att du valde 2-vägs i stället för 4- eller 6-vägs över köksbänken. Du kommer att fatta om ett tag när apparaterna dräller på bänken och du bara kan ha två anslutna samtidigt...Turbo-Danne skrev:Detta passar väl nästan in här.
Jag installerade sex tvåvägs under överskåpen i ett rätt litet U-kök. Snickaren som hjälpte mig tycket jag var knäpp som skulle ha så många uttag. Idag hade jag gärna haft dubbla antalet...F fb35523 skrev:
Tack, Ja det hoppas jag. Vi bytte även kopplingsdosan för den gamla hade så uttorkade gummin på sidorna.F fb35523 skrev:
Stog faktiskt och velade fram och tillbaka om man skulle ha 2st 2vägs eller 1st 2vägs vid kaffemaskinen då där kommer jag ändå inte koppla nåt mer tror jag men sen om man skulle ha 4vägs närmast bilden men valet föll på 2vägs. Får se om man kanske byter sen om behovet skulle dyka upp. Just nu känns det inte som det att behovet finns, men man vet aldrig.
· Västra Götaland
· 3 970 inlägg
Det finns tyvärr många som resonerar så och det är så olyckor skapas. JFB är bra men ingen ersättning för sunt förnuft. Rent allmänt är el i våtutrymmen ingen lyckad kombination men man får göra så gott man Jan.N nallepu skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Precis. Den bör betraktas som motsvarande bilbälte. Dvs extremt bra att ha när det redan gått åt h-vete, men ger inte täckning för att köra som en vettvilling, eller börja krocka till höger och vänster, "jag har ju bälte".A Anders_Nilsson skrev:
Funkar inte på det viset.
Först och främst, en enorm uppsnyggning.Turbo-Danne skrev:Detta passar väl nästan in här.
Sen kan jag väl säga att det gamla var verkligen fult som stryk, men faktiskt inte så längt ifrån godkänt, det är nog mest något att säga om att det verkar ha använts anslutningskabel till fast installation, och det kan jag även tycka hamnar i något lite gråzon ifall det är sista biten för att försörja en ansluten apparat, här till drivdonen.
Jag har sett värre, vad gäller formella fel, t.ex. naken FK är ju ett vanligt och allvarligare fel. Men vad gäller fulheten låg det i toppklass.
Sen har du nu inte valt så jättesnygga klammer, och lite sladdrig kabeldragning, men å andra sidan, där syns det ju nada, så vem bryr sig. Och det var ju ändå flera tusen procent bättre.
Men en sak undrar jag lite över, var har du gömt undan drivdonen till spottarna nu?
Ja, det är inne i armaturen, dvs armaturtillverkaren (eller ett av dom anlitat testinstitut) har bedömt att det hela är korrekt och uppfyller kraven.
Nu förutsätter jag alltså att armaturen är CE-märkt, ty annars har den absolut inget att göra ansluten till elsystem någonstans i Europa.
Men ska det inte sitta något galler eller liknande över öppningen?
De där trådarna ska nog upp ovanför reflektorplåten.
