3 272 327 läst · 11 080 svar
3272k läst
11,1k svar
Värsta elkopplingen?
God elsäkerhetsteknisk praxis är ett utmärkt uttryck. Man får väl säga att det är praxis att inte skarva med t.ex. Wago inom ett kopplingsutrymme. Sen får man bedöma hur det påverkar elsäkerheten. Anläggningen blir ju inte speciellt överskådlig om många kopplingar förekommer och jag skulle aldrig acceptera det vid nyinstallation. Att det däremot sitter en Wago eller två i en gammal central ser jag inte som ett problem.Mikael_L skrev:Jag har inte heller hittat några förbud i vare sig lag, föreskrifter eller standarder mot att ha en skarv i en centralkapsling, oavsett hur skarven är utförd.
Man kan ju alltid falla ner på "god elsäkerhetsmässig praxis", en fin slaskparagraf som kan få agera regel till precis vad som helst man vill tycka.
Ska och ska, biledaren KAN (bör företrädesvis) anslutas i matande ände. Det blir ju sådär med en skarv per biledare men förstår ditt dilemma. Et tips är att tvinna alla biledare och ansluta dessa under en av de större skruvanslutningarna. Det anser jag är den bästa lösningen för biledare när det gäller Hagers snabbanslutningar.mattiasp skrev:
Det var därför jag frågade hur du gjort förut. Nu har du plötsligt kopplat biledaren från 4 kablar till en EQ och sen till jordskenan, i princip har du gått ner i area. Det bör du rätta till. Dessutom har du tvinnat ihop dem, sitter det 3-4 st i samma hål? Det var inte heller särskilt bra, en ledare per ”hål”.mattiasp skrev:
Tack, det kan jag ändra på när jag kommer till centralen nästa gång. Men bara för att nämna det, den riktiga jorden är givetvis korrekt ansluten, och biledaren har ingalunda några 1,5 kvmm i area. Jag kan svårligen föreställa mig en situation när detta skulle kunna vara underdimensionerat.
Biledaren kommer normalt aldrig aldrig aldrig föra någon ström.J Johan456 skrev:Det var därför jag frågade hur du gjort förut. Nu har du plötsligt kopplat biledaren från 4 kablar till en EQ och sen till jordskenan, i princip har du gått ner i area. Det bör du rätta till. Dessutom har du tvinnat ihop dem, sitter det 3-4 st i samma hål? Det var inte heller särskilt bra, en ledare per ”hål”.
Men den dagen någon råkar sätta spaden eller tigersågsbladet i en kabel och kortsluta
fas->biledare så kommer ju kortslutningsströmmen komma från max en grupp, dvs det räcker med en enda 1,5mm2 som ansluter hur många som helst biledare.
I alla fall för korrekt funktion, vad sen regler och praxis säger kan vara något annat, men det kommer ovillkorligen fungera utmärkt i praktiken.
