L
Jag kan ta ett foto senare , är inte hos kunden nu . den skiss jag gjorde är riktig , den till vänster är direkt avritat från inkopplingschemat , sedan den till höger är info från säljaren , men märkningarna står kvar , kanske man ska rita lite och lägga lapp i skåpet
LJC
hsd
Du bör nog skaffa ett kretsschema på innehållet i spatunnan så Di kan förvissa Dig om att det blir rätt kopplat
L
Har frågat fick inget svar , men ska på dom igen , det ska fälja med anser jag
Är spa badet CE märkt??
L
Ja det är det nog , har inte kollat med papperen , men borde vara CE på det ,
ska ta upp om inre schema i nästa vecka och redovisar här vad som kommit fram
Illa installerad elektrikerdosa med rörklämmor och synliga ledningar, en del klämda och skadade, mot en målad vägg.
Slarvigt monterad ljusbrytare med klamrade kablar och sprucken kåpa mot en riven vägg.
Slarvigt installerad ljusbrytare med klämd kabel, klamrad ledning och spräckt hölje på en smutsig vägg.
Kanske inte fulaste någonsin, men inte snyggt. Misshandlad rk, klamrad (och rätt fult dessutom), klämd kabel inne i brytaren som för övrigt också är spräckt. Nåja, nu är det utrivet.
Ljus Ljus skrev:
Samma här!
I en lös slang är omöjlig att få i en dragtråd i än mindre lyckas dra igenom något om den är längre än några meter. Hör till de som föredrar VP-rör i stället för slang om kunden har råd och tänker omdragbarhet.
Testa E14 167 10, PM flex Highspeed (gamla Easyflow +) så kommer du kunna glömma din VP-rör sen. ;)
//Patrik
Andreas_kalmar och 1 till
G Gud_ skrev:
förbud emot dessa gamla handskar.
Hur är det med att sälja dessa?
Det är inte förbjudet att sälja begagnade handskar (Semko 17) men nyförsäljning förbjöds 1989! Däremot är det högst olämpligt att använda dem och säljaren borde upplysa ev köpare om detta, men helst klippa bort och förstöra dem.
Eftersom Semko17 förbjöds för snart 30 år sedan kan man anta att gummikabeln de sitter monterade på är minst lika gammal.
Troligen är då kabeln mest skrot även om det kan finnas några meter som överlevt tidens tand.
Rubbet borde gå till metallåtervinning tycker jag
thomas33 och 1 till
Vad jag kunde läsa så var det inte bara förbjudet att sälja dessa idag, du får inte ens ge bort dem!
Vad jag förstått är dessa tillåtna att använda om de är i gott skick, men Elsäkerhetsverket rekommenderar starkt, att de byts ut mot de moderna CEE-donen. Därmed borde det inte vara förbjudet att sälja eller ge bort, men fortfarande MYCKET olämpligt.
Detta är min källa, står förvisso loppis och auktion nunär jag läser det igen.
Skärmdump av dokument om farliga 3-faskontakter med röd överstrykning samt illustrationer av stickproppar.
Dortmunder DAB och 1 till
Det skulle vara intressant att få det utrett ordentligt. Jag har efter en del googlande inte hittat någon primärkälla värd namnet. Det försvåras ju av att dessa förbjöds innan ens elsäkerhetsverket fanns...
Så vad gäller rent juridiskt egentligen?
(Att de är en så dålig idé av en massa olika skäl att de bör slås sönder direkt man ser dem är en annan sak. Ja, koppla ur dem först då. :)).
