3 310 081 läst · 11 228 svar
3310k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
· Västerbottens län
· 17 926 inlägg
Jag bildgooglade på atommodell och det finns elektroner i de flesta kulörer.
Protte
Protte
Färgerna vit och gul som nämnts i tråden kommer inte från atommodeller, utan är sektionsfärgerna för elektroteknik på KTH respektive Chalmers. Gröna elektroner kommer från "grön el", som man kan köpa fast ingen riktigt vet vad det är.prototypen skrev:
Nästa underlighet jag hittat i mitt hus:
Jag rev bort fyra gamla elelement som inte behövdes längre (har skaffat markvärme, och har bara sparat dem som reserv i fem år, men nu skulle de bort).
Det visar sig då att elementen är trefaselement, men av någon outgrundlig anledning har bara två faser kopplats in i varje element.
Dessutom hittade jag ett par taklampor kopplade med sockerbitar, utan dragavlastning. Hela vikten (lätta lampor, men ändå...) hängde alltså i sockerbiten. Inte ens en knut på kabeln för dragavlastning.
Det börjar definitivt bli dags att göra en inspektion av anläggningen.
De hade fyra trådar in, markerade som faser och skyddsjord. Bara två av faserna var inkopplade.
Det är möjligt att det är som du säger, men i så fall känns det lite konstigt att elementet hade den extra tråden. Jag tror jag får gå ut osch öppna ett och se om den är inkopplad internt...
Det finns inga element för vanliga bostäder som är trefaskopplade, det finns två faser och en fas + nolla. Dessutom kan man i bland ha en extra tråd för styrning till slavelement eller nattsänkning. Det borde sitta en "klisterlapp" på radiatorn som talar om vilken spänning det ska vara.
Vissa värmeelement är byggda för 380/400 Volt, detta för att man behöver mindre säkringar/ström vid högre spänning. Viktigt att kolla att båda ledarna är säkrade och väljordat då man kopplar mellan två olika faser för att få den högre drivspäningen,Troberg skrev:Nästa underlighet jag hittat i mitt hus:
Så kolla att det inte är inte är tvåfas 400V innan, om du tänker koppla in dem , En av anslutningarna ska gå direkt till chassijord - där vill du absolut inte ha levande fas!
Ursäkta mitt mästrande här, bättre att att lägga ut en varning för mycket än att inte säga nåt , ifall du redan visste detta :|
Kan det vara utgång för något slav som styrs av samma termostat? - Fast då bör det sitta lite åtskilt mellan in och ut.Troberg skrev:
Det är så man gör vid 400V radiatorer. De ska bara ha 2-fas 400V + jord men man "saxar" den tredje fasen till nästa radiator för att jämna ut belastningen. Om du tittar efter sätter jag en kaffe på att den överblivna fasen sitter i en blindplint.Troberg skrev:
