3 321 923 läst · 11 228 svar
3322k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 488 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 488 inlägg
Enligt Wikipedia:
Kapslingsklassning (IEC 60529) är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot vatten, damm, inträngande föremål och ofrivillig beröring (till exempel petskydd i kontakter). Klassifikationen har formen IP (international protection, ibland tolkat som ingress protection) följt av två siffror och ibland ytterligare en bokstav. Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt och beröring är. Den andra beskriver hur bra skyddet mot vatten är. Ju högre siffra, desto bättre skydd. Den valfria extra bokstaven beskriver typen av skydd mot beröring.
Är någon av skyddsklassningarna ej tillämpliga på produkten, ersätts denna siffra med bokstaven X.
Innehåll [dölj]
1 Första siffran
2 Andra siffran
3 Tilläggsbokstav
4 Övriga standarder
5 Externa länkar
Första siffran
Skydd mot beröring och inträngande föremål.
Klassning
Beskrivning
IP0X Oskyddat
IP1X Minst 50 mm i diameter
IP2X Minst 12,5 mm i diameter ("Provfinger")
IP3X Minst 2,5 mm i diameter
IP4X Minst 1 mm i diameter
IP5X Dammskyddat
IP6X Dammtätt
Andra siffran
Skydd mot inträngande vatten. Inget vatten får tränga in i en sådan mängd eller på ett sådant ställe att tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.
Klassning
Beskrivning
Detaljer
IPX0 Oskyddat -
IPX1 Droppskyddat (endast vertikala droppar) Test: 10 minuters Vatten som motsvarar 1 mm regn per minut
IPX2 Droppskyddat vid max 15° lutning Test: 10 minuters Vatten som motsvarar 3 mm regn per minut
IPX3 Strilsäkert Test: 5 minuters vatten volym: 0.7 liter per minut Tryck: 80100 kPa
IPX4 Striltätt Test: 5 minuters vatten volym: 10 liter per minut Tryck: 80100 kPa
IPX5 Spolsäkert Test: minst 15 minuters vatten volym: 12.5 liter per minut Tryck: 30 kPa från 3 m
IPX6 Spoltätt Test: minst 3 minuters vatten volym: 100 liter per minut Tryck: 100 kPa från 3 m
IPX7 Vattentätt (nedsänkt i vatten) Test: 30 minuters Nedsänkning i djup av som mest 1 m mätt vid botten av anordningen, och åtminstone 15 cm mätt vid toppen av anordningen
IPX8 Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten) Test: Nedsänkning i vatten djup som anges av tillverkaren, i allmänhet upp till 3 m
Tilläggsbokstav
Personskydd mot beröring av spänningsförande delar. Detta används när det faktiska beröringsskyddet av spänningsförande delar är bättre än vad som anges med första siffran.
Klassning
Beskrivning
IPXXA Baksidan av handen (Ø 50 mm)
IPXXB Finger (Ø 12 mm, längd 80 mm)
IPXXC Föremål (Ø 2,5 mm, längd 100 mm)
IPXXD Ledning (Ø 1 mm, längd 100 mm)
Innehåll [dölj]
1 Första siffran
2 Andra siffran
3 Tilläggsbokstav
4 Övriga standarder
5 Externa länkar
Första siffran
Klassning
Beskrivning
IP0X Oskyddat
IP5X Dammskyddat
IP6X Dammtätt
Andra siffran
Klassning
Beskrivning
Detaljer
IPX0 Oskyddat -
Tilläggsbokstav
Klassning
Beskrivning
Som läkare är jag intresserad av vid vilka strömmar som man riskerar att få hjärtarrytmier av. Kramp i underarmen är ju inte så farligt, och brännskador kan ju vara handikappande, men ett kammarflimmer som uppstår är i sig ofta dödligt. Nu har jag väldigt svårt att hitta något publicerat kring detta, och när det nämns så pratar man om strömmar över 15-20mA. Mestadels är det enstaka patientfall som skildras, och då har man oftast varit i kontakt med "220V". Kanske är det så att grafen i andra tråden just relaterar till hjärtstillestånd som orsak till mortalitetsrisken?Mikael_L skrev:Ja nu är väl det gula området gränsen (interpolerat) för när muskler börjar påverkas, och linjerna AC4-1, 2 osv olika grader av risk för döden. Så då dör man som regel inte av 20mA heller även om det sker under ganska lång tid. Men det är knappast kul att stå med muskelkramp och sprattla länge.
Se även:
[länk]
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 014 inlägg
På wikisidan som länkas ovan ser man att det återigen handlar om ström vs tid, och sedan finns en risk.
20 mA låter lite för hjärtproblem, utan graferna visar istället att det handlar om +100 mA för 50% risk.
Nu kan nog ingen som besöker akuten tala om hur mycket ström de fick, utan bara beskriva hur det kändes vilket blir missvisande då det känns "rejält" redan vid 10 mA.
Här finns samma bild med zonerna förklarade:
http://www.electrical-installation.org/enwiki/Electric_shock
Den var beskrivande. Jag hittade på en medicinsk sajt samstämmiga uppgifter då de talar om risk för arytmi vid >50mA. Man ser på din länkade bild att vid 50mA så kan man vid 2s uppnå upp till 50% risk.
Viktigt också vilken väg strömmen tar om det ska vara farligt vid samma nivå. Finns lite olika statistik där man sorterar på fem typfall och även om utfallet blev dödligt. Givetvis är hand-hand det allvarligaste för störningar hjärta, andningsmuskulatur. Brukar finnas att titta på man går via VDEs portal och även övrig statisti för elbrand osv.
Metalldosan saknar också jordning lika så FK:n nere till höger i metalldosan.
Proffsigt med en rulle eltejp istället för riktiga förskruvningar:screwy:
Sedan är kablarna inte fästa mot underlaget vid den vita dosan.
Proffsigt att låta menteln gå in 5cm i vita dosan:screwy:
Varför inte riva bort allt och ersätta dosorna med en dosa som skruvas fast på en bräda & sedan klamma fast kablarna.
