Ok då börjar temperaturen ute och bli vår i luften och jag ska försöka och dra ihop lite pinaler för att koppla om. Få se då om jag har gjort min läxa och räknat rätt.
Få se om ni andra som orkar kan se efter så min mattematik stämmer.
4500 liter accumulerad 95 grader i tankarna som jag kan nyttja ner till 35 grader kanske = tempdiff = 60 grader
4500 (liter) x1,16 (w/l) = 5220W x 60 = 313 200 W som jag kan utnyttja
Hus på ca 200 kvm x 80w per kvm (värsta fallet) = 384 000 W på 24h
Flödet över primärsidan borde ju bli maximalt 4500 liter på 24h vilken den minsta wilo pico pumpen kan leverera? Borde passa bra här?
Flödet över sekundärsidan har jag nyttjat lat:s modell
200m2*80W/1,16/15C Vilket ger ca 15l/m. Räcker det med wilo pico med 6m tryckhöjd och max 65l/min med tanke på långa sträckor (40m kulvert och sen stammarna i huset som är 32m långt)
Att jag ska välja en liten 2 vägs ventil har jag förstått för att den enklare ska reglera. Men finns det någon som passar min danfoss ecl 110 och shuntmotor som sitter på dagens esbe 3vägs shunt rätt av? Behöver handfasta tips här för jag fattar nada när jag kollar hos danfoss eller dahl osv osv...
Tack för all hjälp!
