182 läst · 6 svar
182 läst
6 svar
Värmesystem till nybyggt fritidshus
Vi bygger ett fritidshus på ca 75 m2 och har funderigar på hur vi bäst orndar med uppvärmning och varmvatten beredning. Huset kommer bestå av storstuga med praskamin och ett sovrum samt badrum. Tänkte ha värmegolv i farstun och i badrummet.
Hur löser vi uppvärming och varmvatten på bästa sätt ?
En gemensam Luft/luft värmepump med extra upp värmning av varmvatten ?
Separat luft/luft för uppvärmning och VV-beredare driven av en el alternativt luft eller frånluftsvärmepump ?
Eller FTX ?
Många alternativ men vad ksulle eg passa bäst för våra behov ?
Vi räknar med att vara på plats 2 helger i månaden året runt samt 2 månader på sommaren
Mvh Oskar
Eller FTX ?
Mvh Oskar
Ska huset vara fullt uppvärmt hela tiden? Svalare när ni inte är på plats? Kallställt mellan besöken?
Frånluftspump tror jag går bort i hus som inte bebos permanent, det finns inte tillräckligt mycket energi att återvinna ur frånluften.
vi tänke sätta ner det på 10 grader när vi inte är där. gärna Wifistyrning så kan förvärma innan man kommer (värme + VV) + tänkte att med nya maskiner kan man ksnakse ochså styra dom mot lågtariff när möjligt (typ natt för VV etc)
Hobbyelektriker
· 614 inlägg
Var står huset någonstans?
Vi har luft/luft och varmvattenberedare samt braskamin. Plus el golv i hall och badrum.
Ca 80 kvm och inga problem att ha varmt - Mälardalen.
Nu har vi också elradiatorer men de kom till innan vi gjorde om.
De två senaste åren har de inte behövts.
Frågan är dock vad som krävs vid minus 30 under ett par veckor.
Något som var förr i tiden även runt Mälaren.
Delar denna åsikt.S saltet skrev:Vi har luft/luft och varmvattenberedare samt braskamin. Plus el golv i hall och badrum.
Däremot tycker jag att man ska ha några elradiatorer. Luft/luft kan stoppa eller inte räcka till och då har man problem.
Sedan vill man ju kunna stänga dörren till sovrum och då kan det bli kallt fram mot morgonen på vintern.
Lycka till!
