19 176 läst · 52 svar
19k läst
52 svar
Värmepump Nibe fighter 310P, drift på sommar
Inte dolda fel, det är lätt att upptäcka vid en ordentlig besiktning av huset innan köp. P.g.a. pannans ålder får man också förvänta sig att det kan vara fel på den eller inom kort blir fel på den. Undantag om säljaren gjort särskild utfästelse att pannan fungerar helt felfritt och det är dokumenterat.
Beroende på storleken på huset sparar kompressorn ca 7000-8000 kWh på elräkningen varje år. Sedan kan man räkna om det till kronor om man vet elkostnaden totalt både kWh och elnätsavgiften med skatter.
Tack, (edit: faktiska fel då? Frågelistan finns)J Josth skrev:Inte dolda fel, det är lätt att upptäcka vid en ordentlig besiktning av huset innan köp. P.g.a. pannans ålder får man också förvänta sig att det kan vara fel på den eller inom kort blir fel på den. Undantag om säljaren gjort särskild utfästelse att pannan fungerar helt felfritt och det är dokumenterat.
Och då kan de siffror du nämner på 7 till 8000 kw rimligtvis motsvara varför det i husets energideklaration uppskattas en genomsnittlig energiförbrukning på 21' kw per år, men husets faktiska förbrukning enligt vattenfall ligger på totalt 28' kw.
Som jag nämnde, har detta någon koppling till golvvärmen eller är det helt separat?
Frågelistan kan innehålla fel, sådana som säljaren känner till. Men faktiskt kan det finnas fel som säljaren känner till men inte uppger. För att säljaren skall bli skyldig måste finnas en tydlig utfästelse att något specifikt fungerar felfritt, annars får man räkna med att åldern gör att det kan finnas fel eller snart uppstå fel. För att det ska räknas som dolt fel måste flera kriterier vara uppfyllda och felet inte gå att upptäcka vid en besiktning enligt jordabalken.
Om Vattenfall anger en årsförbrukning på 28 MWh borde något vara galet även om kompressorn är trasig? När är huset byggt? Hur stort är det? I vilken del av i landet ligger det?
Golvvärme kan dra mycket energi om man t.ex. lägger in golvvärme med i ett hus med dålig isolering i golvbjälklaget.
Antar du menade att skriva 28 kwh,J Josth skrev:Frågelistan kan innehålla fel, sådana som säljaren känner till. Men faktiskt kan det finnas fel som säljaren känner till men inte uppger. För att säljaren skall bli skyldig måste finnas en tydlig utfästelse att något specifikt fungerar felfritt, annars får man räkna med att åldern gör att det kan finnas fel eller snart uppstå fel. För att det ska räknas som dolt fel måste flera kriterier vara uppfyllda och felet inte gå att upptäcka vid en besiktning enligt jordabalken.
Huset byggt 1998, enplanshus 135 kvm, södra Stockholm.
Med uppvärmd pool , (trots att jag fann poolvärmepump även den vara trasig),
(antar att säljaren har använt pool under förra året där vattenfalls siffror troligen kommer ifrån. Enligt säljaren har de iaf använt poolen)
När man räknar energi så blir 28000 kWh = 28 MWh. Tycker man det är det är tröttsamt att skriva "000" kan man använda "megawattimmar" även om det är mest vanligt använt om man har fjärrvärme. Måste då vara poolen som då drar upp förbrukningen så väldigt men det finns mycket fina poolvärmepumpar som har mycket hög verkningsgrad eftersom uteluften är varm om sommaren. Ny poolvärmepump borde också vara en god investering om ni gillar att använda poolen.
Jag har ärligt talat haft en hel del frågetecken kring energiförbrukningen förut när det blev känt med diffen mellan i objektbeskrivning angiven energiförbrukning och vattenfalls faktiska förbrukning (ca 6000 kwh). Vi nöjde väl oss till slut med slutsatsen att det kan vara poolen som är skillnaden, annars var jag nära på att reklamera detta för säljaren. Det här gör att ämnet blossar upp igen för mig.J Josth skrev:När man räknar energi så blir 28000 kWh = 28 MWh. Tycker man det är det är tröttsamt att skriva "000" kan man använda "megawattimmar" även om det är mest vanligt använt om man har fjärrvärme. Måste då vara poolen som då drar upp förbrukningen så väldigt men det finns mycket fina poolvärmepumpar som har mycket hög verkningsgrad eftersom uteluften är varm om sommaren. Ny poolvärmepump borde också vara en god investering om ni gillar att använda poolen.
Känns det rimligt med inkluderande av pool med 28000 kwh tycker du/ni?
Själv känner jag inte till förbrukningen för pooler särskilt bra men med en modern poolvärmepump borde 2-3 MWh/sommar räcka långt. Verkningsgraden kan vara 5 så för varje kWh inmatad el får man ut 5 kWh värme till poolen.
Själva huset på 135 m² och byggt -98 bör, med en fungerande kompressor i 310P, dra ca 12-14 MWh/år om man är en familj som använder normalt med varmvatten. I alla fall om det är ett svenskproducerat småhus från någon av husfabrikerna.
Tack för input,J Josth skrev:Själv känner jag inte till förbrukningen för pooler särskilt bra men med en modern poolvärmepump borde 2-3 MWh/sommar räcka långt. Verkningsgraden kan vara 5 så för varje kWh inmatad el får man ut 5 kWh värme till poolen.
Då är renovering med ny kompressor (eller investering i ny värmepump) logiskt utifrån ekonomin.
Blir kanske till försäkringen i höst.
Såg nu ett exempel från en firma som säljer poolvärmepumpar. Där räknade man på en 35-40 kubikmeter bra isolerad pool och kom fram till ett värmebehov på ca 6 MWh för hela sommarsäsongen med 27°C i poolen och utetemperaturen i genomsnitt 16°C. De uppger att de senaste poolvärmepumparna har en verkningsgrad upp till COP 6, dvs det går då åt bara ca 1 MWh (1000 kWh) el per säsong med värmepump.
Tack för återkoppling, redan inhandlat poolvärmepump och vattnet ligger snart på 30c ,J Josth skrev:Såg nu ett exempel från en firma som säljer poolvärmepumpar. Där räknade man på en 35-40 kubikmeter bra isolerad pool och kom fram till ett värmebehov på ca 6 MWh för hela sommarsäsongen med 27°C i poolen och utetemperaturen i genomsnitt 16°C. De uppger att de senaste poolvärmepumparna har en verkningsgrad upp till COP 6, dvs det går då åt bara ca 1 MWh (1000 kWh) el per säsong med värmepump.
Men håller med att ca 4mwh är rimligt för en säsong.
Kolla på nibes hemsida. De har en bra guide vid de felmeddelandet.Zina Adnan skrev:
https://www.nibe.eu/sv-se/support/v...i-displayen-pa-min-varmepump-vad-ska-jag-gora
