15 887 läst · 37 svar
16k läst
37 svar
Välj rätt grovdammsugare
· Västerbotten
· 885 inlägg
När jag köpte den gick den på ~2300 så mot Prisjakt idag skiljer det då 160 kronor, något jag kan leva med.
Utöver det ligger närmaste Hornbach 68 mil ifrån mig så det är nog inget alternativ ens med fri-el och en Tesla.
Jag har en nilfisk aero som är prisvärd, slangen lossar dock lite lätt eftersom den nu är lite sliten. Jag har också en Festool 26 ac som är bra men lite dyra påsar. Jag har sett fein har en modell som vunnit en del tester utomlands, den tror jag är billigare än festoolen men dyrare än nilfisk.
Där ser man vad som uppnås med lite vilja och enkla medel.Exostor skrev:
Jag skulle direkt korta kröken så den sticker ut mindre och kanske såga bort lite material på innerkurvan för att minska sugmotståndet/underlätta genomströmmingen - men det är inte säkert det skulle bli bättre - bara min testlust som pockar
Jag har en plan att när motorn brinner upp, köpa en till likadan och montera dem på varandra med en komplett cyklonkon i den övre delen. Tror jag ska skaffa mig en flödesmätare för framtida experiment också.
Ska man titta på budgetalternativ förresten så kan jag rekommendera Clas Ohlssons lilla grovis, HWD18, den har vettig storlek på filter redan från början.
Jag har http://m.clasohlson.com/se/Torr--och-våtsugare-Cotech/40-793
Filtret som följer med är ett skämt (en påse utan klassning). Verkar som den nya har samma fel.
Utgående produkt. Funkade att googla och fick upp rätt maskin, men länkningen fungerade betydligt sämre.helder skrev:
https://www.google.se/search?q=cote....34.mobile-heirloom-serp..1.4.587.8sUZozNghtA
Så där, sugkraften är okej (tar inte det finaste dammet, men det har troligen många dammsugare problem med ). Det som är sämre som sagt är att filteret inte är klassat och du måste ta bort yttre påsen om du ska suga vatten (tar 5/10 min att få dit påsen igen). Biltemas alla sugare har klassning (sen om det stämmer vågar jag inte ta ord på, men är ju bättre än den jag köpte).
Cyklonfråga: Vad händer om jag har grövre saker att dammsuga? Slipdamm och spån förstår jag är lugnt men vad händer när det börjar bli små träbitar (som rasslar så fint i röret. Sätts cyklonen igen av dessa? :/
Nu har jag bara haft min kinacyklon i några veckor, men min erfarenhet är att tar det sig igenom slangen är det inga problem i cyklonen. Man kan se genom plasten hur det snurrar runt ett tag, sen ner i lådan under.
