2 299 läst · 34 svar
34 svar
Vad ska jag göra med elen i garaget?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 373 inlägg
Jahapp. Visar sig att man dragit fyrledare från garaget till gästhuset med... 😠
Då flyttar vi problemet ett snäpp bort bara.. eller drar en ny kabel till...
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 034 inlägg
Om du nu verkligen inte vill så kan du ju spara den gamla fyrledaren och skarva ut den till gästhuset. Den nya matningen blir då bara till garaget.
.....meeeennnn...... det är nog lika bra att fortsätta när du ändå börjar.
Plan B är väl att fundera på om gästhuset kan klara sig med två faser. Finns det ett kök där?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 373 inlägg
Nä, det är egentligen bara två rum, ett är förråd och ett gästrum..
Finns varken vatten eller avlopp, så det lär inte bli något kök nån gång...
Det enda som talar för att behålla trefasuttaget (vilket föv är ett SEMKO som jag aldrig använt till något på de 12 åren jag bott här) är att jag har haft funderingar på att ställa kompressorn i förrådet istället för i garaget.. plus då att jag gillar känslan av att ha tillgång till trefas.. 😄
Edit: kabeln som sitter är av typen tre ledare och en skärm som man använt som PEN... är det något mindre bra med det?
100% sympati för att du gillar känslan av tillgång till trefas. Jag har tre uttag hemma, strategiskt placerade.
I tidigare diskussioner på forumet har det nämnts att en koncentrisk ledare som PEN har lite större risk att ärga av om det kommer in vatten i kabeln (vilket det typ alltid gör till slut). Detta är jag inte skickad att bedöma. Däremot är PEN en större risk än en skärm som är ren PE så det skulle kännas bättre med ett sådant upplägg.
Är det väldigt besvärligt att byta kabeln till gästhuset? Det kanske är bra att bita i det sura äpplet nu när du ändå grejar med det istället för att om fem år igen förbanna "tidigare installatör".
Allvetare
· Västra götaland
· 9 373 inlägg
Nä, det är egentligen bara kostnaden av kabeln som talar emot, den går uppe på väggen, typ 8-10 meter lång...
Den är också skarvad ungefär tre meter från centralen, konstigt nog, så det är ju något som talar för att byta med..
Allvetare
· Västra götaland
· 9 373 inlägg
Funderar på lamp-situationen ...
Skulle vilja ha trappkoppling så båda rummens lampor går att tända från dörren i hobbyrummet, och bredvid garageporten ..
Går det att uppnå med utanpåliggande kablar utan att det ser alltför taskigt ut?
Ja, men då med impulsreläer och man måste ha separata ledningar till lamporna. En liten central eller större kopplingsdosa på väggen mellan rummen löser det.
Kopplingen blir en femledare till varje strömbrytare med L,N,PE samt två impulstrådar som går tillbaka till centralkapslingen. Dessa ledningar kan också mata uttag på vägen. Från centralkapslingen måste man dra en ledning till vardera lampan, dvs detta går inte att dra från ledningen som går mellan brytare och central. Centralen måste också också ha en matning, denna kan delas med en av femledarna om nödvändigt.
Så på det hela taget går det att göra snyggt men man måste tänka till på kabelstråk osv. Givet tidigare bild på den kabeln som går till gästhuset blir det inte påtagligt mycket mindre estetiskt tilltalande
Allvetare
· Västra götaland
· 9 373 inlägg
Har funderat på Shelly, det blir nog sån styrning av elementen, och motorvärmaruttagen.. då kunde man få en knapp till dem med.....🤔
Samtidigt är ju lysen en sån sak som bara ska funka...
För belysning hade jag alla dagar i veckan satsat på trådat om det bara är möjligt. Ett enkelt impulsrelä håller "för evigt" och om det går sönder är det en standardkomponent att köpa (och koppla in). Allra helst en vanlig trappkoppling men det är inte möjligt på något enkelt sätt i en utanpåliggande installation utan att köpa specialkabel eller dra två parallella kablar.
Shelly är trevliga men de är helt beroende av WiFi.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 034 inlägg
Lite sen på bollen men vad är det jag missar här? Det är en vanlig trappkoppling med två brytare, eller hur?
Så vad hindrar att man drar vanlig 4G1,5 till brytarna (den är ju inte så mycket dyrare och rakt inte special), och sedan är det klart?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 373 inlägg
Tja, jag vet inte.... 🙂
Det är nog så jag hade gjort, men det behöver ju inte betyda att det är rätt..
Jag förutsatte att det var två trappkopplingar som ska vara oberoende av varandra, dvs att takarmaturerna i respektive rum ska kunna tändas för sig.
Ska allt tändas tillsammans är det bara en vanlig trappkoppling och den klaras av bra med en femledare.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 034 inlägg
Ah, OK. Jag läste det som att alla lamporna i båda rummen skulle kunna tändas från var sitt ställe. Dvs inte att man skulle ha individuell tändning i rummen, samt trappfunktion.tommib skrev:
Nej, skall man ha det så blir det ju som du skriver krångligare.
Då hade jag nog, om jag var Dan, skippat det kravet och så hade jag behandlat båda rummen som ett belysningsmässigt.
Eller kanske haft trapp i garaget, och bara en ensam brytare i hobbyrummet. Där är ju båda dörrarna i samma hörn av rummet, så det blir lite tårta-på-tårta med trappkoppling där.
Det beror lite på hur man ser användningen. Tanken med trapp är ju för fall där man rör sig igenom ett rum/yta. Dvs man vill tända på vägen in och släcka på vägen ut. Då blir det naturligt i det här fallet att ha båda rummen på en trappkoppling. Man går in i hobbyrummet och ut genom garaget; då vill man ju ändå tända båda rummen. Och på samma sätt om man går in genom garaget och ut genom hobbyrummet.
Å andra sidan så är det inte optimalt att manövrera belysning man inte ser; så om det är dörr mellan garage och hobbyrum så skulle man kunna släcka i hobbyrummet när man går ut genom garaget utan att märka att det är någon i det rummet för vilken man då drar ner rullgardinen. Vilket talar för att lägga hobbyrummet separat, vilket å andra sidan gör genomgång genom garaget suboptimalt.
Hur man än vänder sig...
