3 887 läst · 38 svar
4k läst
38 svar
Vad lägga på fixet med ?
papegoj tång är jätte bra om man gör kaklar hemma-
man böhöver bara ett kakelskär/knäck.
själv lånade jag verktyg från firman(enda felet med det var att jag gjorde rent verktygen för mycke.
så vi hade en hylla av fina spadar och fixkamar som murarna hade slängt i metall containern.
(ihop sparade pengar? ja. cirka 10.000kr)
Jo, det har jag läst.vojma skrev:
Men det kan ändå ligga något i det, om det nu är väldigt viktigt. ty jag har säkert slarvat lite med både 5 minuter, det kanske bara fått gå 2-3 minuter. Och kanske inte heller vispat så väldigt ordentligt andra gången. Men i morse, med fixet som blev bättre vet jag att det dels fick gå minst 5 minuter mellan vispningarna (jag drack kaffe där mellan ) och sen vet jag att jag vispade rätt ordentligt, det bara blev så.
Så jag fortsätter väl med det då, väntar 5-10 minuter, samt ger det en ordentlig omgång med vispen andra gången.
Renoverare
· Skåne
· 8 522 inlägg
Det finns ju speciella sättstöd som man använder och lägger en rätstock/rak bräda på så man kan börja med första hela raden och sedan bygga sig uppåt med Hjälp av snöre... Och till sist sätta den mot golvet.
Jag sågade en remsa av OSB-skiva lite smalare än vad första skiftet ska vara.
Sen la jag den på golvet mot väggen och pallade med lite vad jag hade, någon remsa masonit och dyl i varje ände till jag nått exakt rätt höjd och i våg.
Sen la jag två träklossar mot och en kartong kakel bakom klossarna, så jag tryckte skivan ordentligt mot väggen.
Och nedersta skiften sätter jag sen, medan jag kapar varje platta exakt.
Renoverare
· Skåne
· 8 522 inlägg
Nackdelen med OSB är risken att den böjer sig...
Förr, när jag körde med stöd och bräda använde jag en bit av hård ek som höll sig rak bättre.
