4 303 784 läst · 31 914 svar
4304k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Jag har börjat tömma köket, drar igång fas 1 i köksrenoveringen imorrn när jag ska öppna upp mellan kök o farstu.
Satan vad mkt grejer man har i köksskåpen när man har bott drygt 10 år i en kåk.
Dragit nätverkskabel. Försökte först löda ihop två kablar. Gick åt skogen...
Åkte till Kjell & CO och köpte kabel, kontakter och pressverktyg. Pressade två kontakter fel....
Sen när kablarna var rätt visade sig att pressverktyget sög... Fick knacka in stiften med skruvmejsel och hammare.
Nu funkar kabeln bara i rätt vinkel. Men fick igång Airplay och streamar nu musik från paddan och iphonen direkt till högtalarna. Klockrent.
Imorgon blir det kabelklammring för att få ordning på alla elkablar som ligger i en röra på skrivbordet.
Lyckats färdigställa och hänga upp en isolerad innåtgående ytterdörr i snickarverkstaden. Lite småjusteringar kvar i morgon och en hel del städning, det blir mycket spån av trämaskiner.
Tömt värmesystemet på vatten för att kunna ta bort en del gamla rör. Lött lite kopparrör och monterat lite ventiler så jag kunde fylla på vatten i de delar av systemet jag inte jobbar med. Det är ju kallt ute .
Brutit upp delat av golvet för att kunna byta rör till ett element.
Satt upp den sista listen i sovrummet. Trodde inte jag hade fler så jag har kapat en och målat den för att få den att passa. Hittade dock en torr bit när jag städade undan som jag kapade till och smällde dit. Den andra tar ett dygn till för att torka....
Känner mig nöjd!
Sent from my GT-N7000 using Byggahus.se mobile app
Känner mig nöjd!
· Uppsala
· 5 896 inlägg
Målat.....och det är bland det tråkigaste jag vet....
