4 420 348 läst · 32 284 svar
4420k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Ena sidan av husets takgavlar har fått ny panel under helgen, det var inte optimalt väder men det gick. Innan satt det en halvrutten, brun fjällpanel.
Äntligen är sista delarna av den gamla olje-uppvärmningen borta.
Saneringsfirman var här och fick med sig tanken och pannan..
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Kollat på byggställningen, det blåser kallt, ändrade mig och tog 2 vändor med ris till tippen. Mkt bättre ☺
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 174 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 174 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Idag fick jag hjälp av 2 snickare eftersom tiden inte räcker till... Så när jag kom hem efter jobbet blev jag mkt positivt överraskad! Dom skulle byta 2 fönster och en dörr samt börja sätta panel på övre gaveln. Men dom har satt nästan hela gaveln klart runt fönster och plåtar☺ Snacka om att min bygglust blev på topp!
Lyckades även beställa fel dörr men en riktigt bra kundtjänst på Bygghemma fixade situationen perfekt!
En riktigt bra byggdag helt enkelt.
Edit
Moderator får gärna flytta till rätt forumdel
Försöker få igång radioatorkretsen till Niben
Blir inte klok på det..
Värme finns i pannan, pumpen snurrar, VVB till kran funkar. Vad jag kan se så är ventilerna öppna, knappen påslagen för slingan på Niben....
Kan se slingorna i bottenplattan med värmekameran så cirkulationen borde fungera.
Panntemp 50
Ut till slinga 23
Temp i källare 20
Temp vrum 20
Snart åker vedpannan på igen 😳
Panntemp 50
Ut till slinga 23
Temp i källare 20
Temp vrum 20
Du har inte någon shunt som bråkar med dig? Testat att köra den manuellt?D09 skrev:Edit
Panntemp 50
Ut till slinga 23
Temp i källare 20
Temp vrum 20
