4 367 538 läst · 32 112 svar
4368k läst
32,1k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Undrar om jag inte såg nått sånt där på "arga snickaren" härom dagen hehePer Eskilsson skrev:
Jo det var förvånadsvärt lågt flöde, det är plast lagd ovanför grovkross så mycket kunde jag suga upp och resten gick väl ner i gruset så det är nog ingen fara. Förutom för min plånbok för köpa fler dyra mässingkopplingar så jag kan växla rören.fgo skrev:
Troligen samma skäl som gör att de sista taklisterna/golvlisterna inte kommer på plats förrän man typ säljer huset..mexitegel skrev:
Administrator
· Skåne
· 6 536 inlägg
Det ordnade sig av sig självt till slut. Sonen gjorde några specialtricks och rätt vad vad det var så lossnade skruven av tricksandet. Så mitt råd till er alla är att om ni som jag inte lyckas skruva upp en skruv så börja gör en massa tricks istället.mexitegel skrev:
Jag tror det är guld i kopplingarna, typ som alla ljud och bildkablarYrrol skrev:
Imponerad av att du alltid verkar ta tag i nästa projekt när det föregående går emot dig.
Jag skiter i allt och blir lite småsur när nåt går emot mig.
Två år efter att ha knäckt plattan i pannrummen har jag äntligen kommit igång med plattor på golvet.
Hittade denna tråd från förra sommaren där bild två är tagen mot samma hörn som ovan: https://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/236406-val-av-isolering-vid-renovering-av-platta-pa-mark-fran-52-a.html
Jag upphör aldrig att förundras över alla er som hinner med så mycket....
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 095 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 095 inlägg
Hitta felet på micron (bara 4 år gammal o kostade nästan 2500...)
Motorn har gett upp, spänning fanns fram till den men den snurra ej, tänkte att nu är det kört, lär aldrig gå o få tag på, googla på siffrorna o hittade direkt för 240 kronor Perfekt.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Idag grävde jag klart för belysning på vedbod och förråd. La ner rör och drag kabel till armaturerna så nu är det bara vänta till nästa vecka då elektrikern kommer och koppar in allt!
Ska bli skönt att slippa ha det mörkt när man hämtar ved..
Va så glad när vi flyttade in här för det fanns massor med lampor..smakfullt satta på fasaderna..med både sensorer ochallt (för både ljus och rörelse).. Så fint och praktiskt..holmberg87 skrev:
..två månader senare hade vi massor av fina lampor ..vars sensorer inte funkar så bra (undrar om vi missat nått?).. Och jfb bryter ut när man tänder lamporna (senhöst/vinter bara). .suuuuck o mutter..
Som om man behöver lyset sommartid?! Bättre om det funkat när det blir mörkt..
