4 423 461 läst · 32 291 svar
4423k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Vet inte vilken sorts grundisolering det rör sig om men enligt Isodräns instruktioner ska man återfylla med jord mot isoleringen. Singlet ska bara ligga runt dräneringsrören. Det är för att vatten som kommer uppifrån ska rinna bort från huset på den lutning som man förstås har. Singlet släpper i högre utsträckning ner vattnet närmare grunden. Finns bra instruktioner på Isodräns hemsida med alla detaljer.Rikard Gjersvold skrev:Tidigare ägare dränerade huset 2012, men återfyllde med jord enda upp mot grundmuren, dessutom la dom ut ärtsingel på en 60 kvm stor yta utanför trappan. Så i kväll skottade jag först ihop allt ärtsingel, ganska enkelt då det låg på markduk, sen grävde jag 20 cm ut från muren och ner till grundisoleringen med en trädgårdsspade och återfyllde med nämnda ärtsingel.
Jag hatar ärtsingel där man ska gå, det är jobbigt att gå på, eller köra nått med hjul, tex skottkärran, och det åker med när man ska skotta snö, hälften ligger på gräsmattan efter vintern, det gör sig betydligt bättre utmed grundmuren.
Allt detta med reservation för att de förstås kan ha kommit på något nytt sedan jag själv dränerade om...
Crebel och b8q är har helt rätt.
Det ska inte ligga singel hela vägen ner längs grundmuren, då den hjälper mer eller mindre stora mängder ytvatten att rinna ner och ge stor extra fuktbelastning på grunden.
Det ska åtminstone finnas ett "tätt" skikt vid markytan eller lite under ifall man vill ha lite dekorativt singel längs grunden (för att underlätta gräsklippning).
Under det skikt som tätar mot ytvattnet så kan det däremot vara bra med singel, pordrän eller något annat som underlättar transport ner mot en lägre belägen dränering.
Kaklat färdigt ena väggen i köket. Blir vit fog sen. Bjuder på en före och "mitten"-bild. Inte riktigt samma vinkel, men ni fattar. Förebilden är mäklarens bild när vi köpte huset. Notera även att vi valt att ta bort hörnväggen.
Vet inte om det räknas som att göra något på huset, men jag har iaf testkört nya spisen i nya köket för första gången idag (bacon till frukost) . Första induktionsspisen jag haft, det är tydligen något särskilt med att ha vred för zonerna istället för touchknappar på själva hällen...
Nu ska jag sanera lite tråkigt svartmögel på fogarna i duschen och försöka begripa varför frånluften inte har något självdrag (och varför tidigare ägare har satt in en frånluftsfläkt utan att dra fram ström till den...)
Kolla så det finns en ventilationskanal genom hela väggen också... Det gjorde det inte på vårt förra hus, var lite dålig funktion på den fläktenosiris skrev:
Mossmattan har fått en överhalning, och den borde ha en till :/, eller två
Börjar fundera på vilka likheter det finns mellan Olle Berg och Tomten - iaf inte bara barn som blir lurade
Renoverare
· 18 602 inlägg
Kunde varit en bättre dag
Vxl på bilen sjunger på sista versen... Läste av felkoder igår men idag kom de tillbaka.
Utförde en "gränskontroll" på ena sidan fastigheten som löper mot grannens skog.
Visade sig att min magkänsla var rätt och de befintliga pinnarna stämde inte.. Har bommat rejält.
Så nu blir det att knacka på his grannen i helgen med mössan i handen och förklara och sen beställa hem en grävare och dra tillbaka massor..
Tips
Lita inte på gamla gränspinnar
Tips
Hur menar du? Funkar inte hans tips och råd (Olles alltså). Jag drog på ferrogent för några veckor sedan men kan inte se att mossan försvunnit...Kjell_G skrev:
Renoverare
· 18 602 inlägg
Alla kontor med självrespekt måste ju ha ett klassiskt flipper
