4 321 979 läst · 31 972 svar
4322k läst
32,0k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Sågat panel till en sida av garaget. Impregnerat ändträet. Borstat rent där knutbrädorna har suttit samt oljat även där. Grundmålat de två sidorna av garaget som inte ska bytas panel på. Satt upp ett partytält för att få lite skugga att måla i. Skruvat ihop en torkställning för brädorna. Börjat måla den uppkapade panelen.
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Skruvat upp trappräcket som orsakade min baklängesvolt för en tid sedan. Nu sitter det fast i alla fall, men det är nog dags att byta ut det helt inom de närmsta 10-15 åren.
Spacklat och målat väggarna där jag ska ha garderoben i hallen. Slarvade lite med spacklingen och det syntes direkt med lite färg ovanpå. Att man aldrig lär sig...
Hittade en utdragsbar förlängningssladd som låg och skräpade på arbetsbänken i verkstan. Skruvade upp den på väggen innanför verkstadsdörren och satte en minneslapp att inte använda den för att köra kompostkvarnen med eftersom termosäkringen är för snålt tilltagen.
Jösses! Från ingenstans dök den upp. Känslan alltså. Eller ja, det var hustrun som sa till att "nu kör vi". Så då kändes det som att det vad dags. Två våder uppe. Första är ju alltid pilligast att få till. Fyra-fem kvar till en annan kväll. Får se när känslan dyker upp igenmagda136 skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Om frågan är seriös så är svaret att ett HRS använder minst varmvatten varpå det går åt minst energi. Systemet behöver inte en grov dimension på rören då endast en slang går till varje användare(diskmaskin, tvättställ etc.) samt att varmvattnet kommer så gott som ögonblickligen. Nackdelen är att det går åt väsentligt mer slang. ...meeen den har jag dock tillgång till så gott som gratis =)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Om du ursäktar, så tycker jag att resonemanget är rent nys!Johan- skrev:Om frågan är seriös så är svaret att ett HRS använder minst varmvatten varpå det går åt minst energi. Systemet behöver inte en grov dimension på rören då endast en slang går till varje användare(diskmaskin, tvättställ etc.) samt att varmvattnet kommer så gott som ögonblickligen. Nackdelen är att det går åt väsentligt mer slang. ...meeen den har jag dock tillgång till så gott som gratis =)
Säg att du har ett duschrum med WC och handfat 10 meter från din VVB.
Först borstar du tänderna vid handfatet, och använder lite varmvatten.
Sedan kliver du in i duschen och tvättar dig ren på utsidan.
På vad sätt skulle det spara vatten om det är separata rör till handfat och dusch?
Systemet behöver ju inte vara dimensionerat för att du samtidigt skall använda handfat och dusch, eller hur?
Hur kan det komma sig att "varmvattnet kommer så gott som ögonblickligen" om du har ett rör till varje funktion?
När jag har borstat tänderna vid handfatet är varmvattnet redan framme,
och då kommer det ögonblickligen till duschen.
