Jag gjorde rent värmeväxlaren igår kväll
Nice...
-RB- skrev:
Det låter intressant. Du vet inte vad det var för något?
Det skall dock gå att böja. Jag följer tillverkarens anvisningar (utom igår då när jag var lite ivrig och bara väntade i en och en halv timme istället för två.)
Radien är ca 1920 mm och det skall gå med fuktade skivor. Testade att vänta ut den jag knäckte idag och böjde den. Det gick fint. Synd att ett hörn är av bara. Så det går inte att använda den. Alternativet jag har funderat på är att ta två lager 6 mm-skivor istället för ett på 13 mm. De är lättare att böja.
Googla på lux-skivor så hittar du. Denna typ av skiva finns på hornbash etc. Cellplast med armerad cement på sidorna, ungefär.
...och när man monterat skivan så återställer man sidan man tvär-sågat på med glasfibernät + fix.
Gott råd.. lusläs inte takstolsritningarna några år senare.
Då kan man upptäcka att nockbalken saknas, och så får man montera den senare, vilket jag gjorde idag.
J@:kla best, 100 kg och sex meter över golv. Jag stod på OSB-skivor lagda på hanbjälkarna.
Nåväl, man är ju både listig och stark, så upp kom den. :)
Drömhus2012 och 4 till
Y
Regnade ute så det blev montering av duschkabin.
Manualen var spännande hemlighetsfull där man fick klura och pröva sig fram med dom stora glasskivorna. Jippi... :(
D09
Beskriv känslan när du inser att balken inte är monterad 🙀🙀🙀
jkl2 och 1 till
Fick monterat en tröskel i källaren samt hängt tillbaka ytterligare en dörr. Förberedelser för klinkers i två av rummen, ska bli gött som fan när det är på plats!
D09 skrev:
Beskriv känslan när du inser att balken inte är monterad 
Det kändes ju som ett lite onödigt förbiseende, om vi säger så..
D09
Det där är smällar man får ta på stora byggen med många kockar i soppan. Det är inte lätt att koordinera så många olika resurser i projektet. Du kanske borde ha lite bättre ordning på era samordningsmöten? Kanske kunde lite fikabröd på dessa möten förbättra stämningen i gruppen.
Jag skall göra ett försök till med gips. Det skall ju gå och jag kan inte ge mig än. Det skulle ju bli ett personligt misslyckande. Men jag skall ha Lux-skivorna i åtanke.
Några dar försenat.
Attackerade entrétrappen med högtrycks sprutan.
Vem visste att den var vit där under all skit?
Slut resultatet; nu är det bara resten av huset kvar.
LinneaH och 3 till
ullberg
Jag tror också bättre samordning är viktigt. Samtidigt får man inte låta dem bli allt för kärvänliga (inte allt för mycke(t) fikabröd), det finns då en risk att de håller varandra om ryggen när det blir något problem med konstruktionen (som här). Även om man givetvis först ska se till att lösa problemet kan det bli viktigt att så småningom reda ut ansvarsförhållanden, och då måste man ha en tydlig professionell relation.
/U
Sprungit ute och mätt lite inför kommande dränering. Förstår inte varför halva huset är dränerat bara? Visserligen är det en altan i vägen på den odränerade sidan men så jäkla jobbigt är det inte att riva den kan tyckas.. Men men, kommer undan billigt då jag är maskinförare och grannen lånar ut traktorgävare mot att den tankas! :)
Bråkat med nya golv-reglar i badrummet som är under återuppbyggnad igen.
Lagt om avlopp till nya toan och golvbrunnen, återstår till handfatet, men tänkte få på golvspån innan så det blir mer lätt jobbat. Inge kul å vingla runt på reglarna :thumbdown:
Liiite pyssel kvar...
//Jante
