4 423 260 läst · 32 291 svar
4423k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
slagit (po)ängen
åtminstone delar av den, nån lieman är man ju inte precis. Beundrar de som har tekniken, och de som fortfarande slår ängar här och var. Fortsätter nog i morgon. Vill ju gärna åstadkomma nåt som kan ge ängsblommor framöver.
Kjell G
Kjell G
I fredags kaklade jag färdigt tvättstugan, fogade i söndags, monterade kommod igår och idag har jag varit upp på vinden och korrigerat vattenrören så att väggbrickan kommit på plats i taket. Imorgon börjar dragningen av kromrören!
Jag har även massakrerat ett Ivar-skåp från Ikea som ska få agera fördelarskåp för golvvärmen i den delen av huset. Fördelaren sitter i tvättstugan.
Taklampan i tvättstugan lyser och kontakterna fungerar som de ska ( det var visst jag som fixade det...)
Min käre make hade en uppgift i helgen och det var att montera avloppet till handfatet och toaletten under huset. De rören sitter INTE där de ska. Gissar att jag får fixa det oxå..:@
Nåväl han fogade hörnen och takvinkeln i tvättstugan i alla fall så lite hjälp har jag fått.
Jag går ut tidigt på Fredagen då.
Edit: ( klockan på min dator står på 00:35 där av Fredag. Vintertid på forumet?)
Idag har jag upptäckt att Tappvatten röret ( varm ) från pannrummet i källargolvet till badrummen läcker ordentligt.
Har rotat fram en kulventil och monterat denna så familjen har varmvatten imorgon i köket iallafall.
Ledningen delar upp sig i kök ( upp genom bjälklaget )t och badrummen ( gjutet i källargolvet )
Nu är den en sån där stund man är gott trött på gammalt hus!
Blir till att handla bilmaskin imorrn och leta läcka.
Har väl tänkt att ändå dra nytt vatten till badrummen igenom mellanbjälklaget inom kort, men läckan kunde visst inte vänta ett par månader :S
Använde större delen av den underbara dagen till att fixa trappan upp till carportvinden. Äntligen kan jag ställa undan stegen och gå anständigt upp med bröten till nåt som kanske blir slutförvaring
Kjell G
Kjell G
Tvättstugan är invigd och allt funkar.
Hade ett litet läckage i en koppling när jag släppte på vattnet men det var ju enkelt åtgärdat
Den största missen var väl att "guben", när han väl fått avloppet på plats, "glömde" att hänga upp det med rätt fall.... Måste säga att det faktiskt är svårt att spola ur toaletten i uppförsbacke.... Men idag blev det åtgärdat och nu är det frid och fröjd. Återstår dörrfoder och tröskel.
Tyckler jag varit tillräckligt duktig för att platsa i denna tråd denna helg...
Körde hem 3,4 ton 0-32 med släpet i fredags.
Körde hem en minigrävare i fredags.
Grävde upp 5-6 kubik bakom en blivande stödmur och planerade ut dessa jordmassor på tomten.
Grävde ner rör och dagvattenkassetter för att hantera takavvattning på en gavel.
Fyllde igen kring rören.
Glömde att lägga ner slangen från pumpen till dränvattenbrunnen.
Grävde upp igen.
La ner slangen.
Återfyllde (tur att man är kvick med stickan, tog bara 20minuter extra.
Lassade 10 ton 8-16 i skottkärra med minigrävaren och körde till rätt ställe på tomten.
Byggde 4 meter Benders megawall mur.
Började bygga på en annan 8meters mur.
Grävde ur vid entren för att lägga granitsteg, återfyllde med 0-32
Körde tillbaka minigrävaren.
Grävde upp igen.
La ner slangen.
Äh, jämfört med farsan så är det där en småsak.MathiasS skrev:
Han sprang och letade efter en trådlös telefon som han hade använt, efter någon timme hittade han den i bröstfickan på skjortan som han hade på sig....
En annan gång tappade han bort en lins när han skulle använda den, jag letade som en tok efter den där han hade stått.
Efter en bra stund så hittade han den, i sitt öga!
Nåja jag själv har väl fått upp några skivor innertak idag, men jag har en isärplockad motor som kräver lite tid......
Bygger ett uterum! har reglat upp, ramar till fönster ( inga glasväggar) skulle bara fixa till en regel till ena fönstret. Klev på en bärande regel för golvet "kommer på senare". Ett lite kliv fel tjong så hade jag skrapat upp ena benet, men inte var det nog för det, andra benet for ned lika fort och skrapade det oxå. Så nu går man som en ryttare ifrån någon gammal Westen film
