MagnusSt skrev:
... Funderar på om jag inte är värd en kall öl till middan ikväll.
EN kall öl?
Du är värd ett helt lock öl.
Eller en medalj i åttonde storleken (y)
Och läs en extra saga för den duktiga sonen!
D09
D09 skrev:
Fått besök av vapendragaren morfar, sen klyvt och sågat ved..
Börjar bli ont om plats i vedboden..
Vinterstädat lite på tomten :)
Det kan ju bara bero på en sak, vedboden får byggas ut;)
D09
D09
Skulle behöva dubbla storleken :p
Denna rymmer bara ca 23 m3, om jag inte minns fel :)
Eller göra vedboden till en "vedfabrik" och skaffa 20 st 2m3 häckar :p som fylls direkt och placeras utanför pannrummet :)
Men då måste jag gjuta platta och bygga skärmtak he he
Målat väggar och städat av betongplattan i klädgarderoben. Imorgon blir det klinkerläggning. Snart har jag äntligen ett eget krypin igen!
D09
ullberg
Då jag har beslutat mig att prova såpa på farstukvisten (det gjorde jag i våras) så tänkte jag att det var bäst med en behandling nu på höstkvisten. Ska bli spännande att se hur bra det funkar i långa loppet!
Hmm, säger man så i Halland? den var ny för mig även om jag kan gissa vad det betyder. Jag kommer bestämt vidhålla att någon av de termer jag är van vid, platta eller flak, krossar termen lock, men ser man till formen kanske det inte är så dumt ändå...
Här i mina trakter (Bohuslän) används samtliga du nämner men ett flak öl är nog vanligast:)
Är det inte dags att komma ut ur garderoben?
MTech och 1 till
Vad ska man säga, jag kommer ut när jag är redo :)
KnockOnWood
Egentligen är jag gammal Göteborgare.
Med betoning på gammal :(
Har bara bott i Halland tre år.
Här i Halland köper folk aldrig ett helt lock öl, de åker väl till Danmark eller Tyskland och handlar :cool:
Locket är ju det som låg över de 24 ölen, så vi kallade det ett lock.
Flak låter väl ok, kanske lite feminint,
men platta låter mest som ICA-handlarsnack i mina öron :thumbdown:
Ungefär som flintastek.
För er som är språkintresserade:
https://www.flashback.org/t1595386
https://www.flashback.org/t1527184
Visst är det kul med språk och dialekter :)
ullberg
Ja, det är ju en ganska bildligt bra beskrivning, däremot måste det vara väldigt jobbigt att bära ölen om man låter det vara ett lock, bättre då att ställa det på ett litet (papp)flak eller något annat platt(a)
[länk]
[länk]
Oj det kan inte vara ofta som ordet "språkintresserade" (utan negation) följs så tätt av länkar till flashback ;)
/Den fördomsfulle
Nyfniken
Det är inget att skämmas för att man har fördomar.
Det har vi ju alla, men oftast är vi inte medvetna om dem själva.
(Gillar du inte mina fördomar? Det är lugnt, jag har flera :) )
Men Flashback är inte bara dödsknarkaranarkister.
Nästan 800.000 registrerade medlemmar = 10% av oss svenskar.
Och det finns massor av trådar om kultur, språk, matematik, naturvetenskap, ja till och med om husbygge :)
Det blev ingen öl till maten, Det blev mjölk...
Kanske lika bra, blev ett garagepass till ikväll, Men det hör ju inte hemma i denna tråden :D
Skulle snickra takreglar till taket där båten ska vinterförvaras under.. Gammalt tak som ska förstärkas och riktas upp.
Rödfärgade dom på den sida som hamnar uppåt, sambon hade pratat om fixa de begynnande stoppet i avloppet i tvättstugan, så jag släpade in och ner högtryckstvätten i källaren, och konstaterade att de numer inte var ett begynnande stopp, utan det gamla 'tvättkaret' som avloppsslangen rinner ut hade ca. 1dm vatten på botten.
Kopplade in högtryckstvätten, på med spolslangen, angrep stoppet från golvbrunnen och hann spola några sekunder innan det börjar spruta vatten från tvätten.. Slangen hade spruckit där den kommer ut på slangvindan :mad:
Jaja, av och undan med tvätten, fram med rensband och dragfjäder, händer inget! Provar sätta en slang mot avloppet i karet och spola varmvatten - utan framgång..
Börjar tänka i tankar om att imorgon åker jag förbi Cramo och hyr en Hilti och bilar bort tvättho och gjutjärnsrören..
Ger upp, åker på fotbollsavslutning, lyckas glömma avloppet för en stund. :)
Börjar surfa rördelar när jag kommer hem, tänker mig flytta ut tvättmaskinen ur tvättstugan och ansluta den på avloppsstammen som kommer från ovanvåningen..Biltema har stängt, Jula öppet 1h till, sambon säger att vi klarar oss till imorgon...
Går ner till stoppet än en gång, den här gången med en längre slangbit, så jag kan spola varmvatten från golvbrunnen mot stoppet, håller på i kanske 2-3min och när jag sedan byter håll och spolar från karet hörs ett efterlängtat gurgel från avloppet! :D :D
Två tvättmaskiner körda innan sängdags, blir en del tvätt med 2 barn. :)
Gjutjärnsavloppet ska bilas bort, skönt att slippa påbörja det i halv panik imorgon dock.
Blev dock inget snickrat men känner mig halvnöjd med dagen trotts allt. (y)
Hoppas hinna kika lite på båtförvaringen imorgon efter jobbet.
Godnatt :surprised:
MTech och 1 till
Avlopp är underbart kul att hålla på med:sly:
Sjukt inspirerande.. med alla förbannade böjar mm..
Samtidigt behöver det inte gå många timmar innan man inser hur beroende man är av det. :)
