P Picea skrev:
3 av 4 väderstreck monterade.
Takstol och bleck monterat samt beställt glas. Hoppas på leverans innan kommande långhelg.
  • Trästomme för byggnad under konstruktion med tegelgrund, trädgård och verktyg synliga, skymningsljus.
  • Älska
Bonzo2000 och 20 till
Fick ta över lite trädgårdsmöbler ifrån 1984 inte oljade eller liknande på minst 10år var infon jag fick. Så slipat å oljat dem de senaste två dagarna. En nästan helt ny grupp för 300:- i kostnaden för oljan
Trädgård med träbord, stolar, bänkar, verktyg för trädvård, grönt gräs och buskar i bakgrunden.
Trädgård med träbord, stolar, bänk, grönt gräs, träd och häck i soligt väder.
  • Älska
Snigla och 15 till
Senaste veckan har jag fixat färdigt altanen (bara nya utegruppen skall ställas på plats.å dynor till denna skall köpas).
Samt målat teglet runt den nya dörren (skall måla hela huset tids nog)
Före (ifrån annons förra året innan vi flyttade in) samt idag.
Ett tegelhus med veranda, grönska, trädgård och en delvis molnig himmel.
Ett hus med tegelfasad, vit veranda, blåa trappsteg, och gröna växter. Renoveringsarbete syns på väggen.
Träveranda med stolar och bord, grönska utanför, delvis skyddad av plank, lantlig utsikt.
Veranda med konstgräs, möbler, stora fönster, soligt väder, gröna växter, vitt hus med takfot.
  • Älska
Roga1337 och 7 till
Utökade skärmväggen på det lilla trädäcket med en meter idag.
Trädäck med sittgrupp, parasoll och träspaljé som avskärmning, bredvid en vitputsad vägg.
Helt perfekt att hänga tvätt på ;)
Vit t-shirt hänger på trästaket, verktyg och byggmaterial syns i förgrunden, utomhusmiljö.
  • Älska
Skogsmusen och 19 till
Kom över ett par pall betong så då var det lika bra att börja göra entren/uppfarten som blir olika moduler med olika former utav betongblock. Först ut är steget som är direkt utanför entredörren
  • Byggarbetsplats med armeringsjärn, träform för gjutning, byggmaterial, verktyg, ute i dagsljus.
Sthlm1891 och 7 till
Gjuter du och sedan lyfter på plats eller platsgjuter du? Ser ut att kunna bli rejäl tyngd i dem.
Tänkte precis som du. Väntar nyfiket på svaret
Jobbat på med takbytet :D
Roga1337 och 9 till
It’s a blowjob!
  • Wow
FredrikR
Den jag gör nu kommer väga drygt 1.3ton och gjuter på sidan. Kan inte platsgjuta dom runt huset för jag vill ha 10mm fog mellan betong och husfasad. Eller går och går. Hade var onödigt bökigt.
Lyfts på plats med en grävare. Kommer inte den åt så tar jag hit en kranbil/mobilkran. Fördelen med att jobba med just lyftkranar :)
Anderscurl och 2 till
tommib
Fusk att jobba med lyftkranar :)
Hade det inte ändå varit enklare att använda någon form av plastdistans mellan hus och betong? Eller vill du ha just fog (och inte bara en distans så att de inte sitter ihop)?
Klass0n och 1 till
Presis. Vill ha ett utrymme där jag sedan lägger ner sjösten som ligger runt hela huset. Träfasad en sticker även ut 70mm som skulle var svår att forma emot på ett bra sätt.
  • Träpanelvägg vid grus och stenbädd; byggplats eller trädgård under konstruktion.
Anderscurl och 3 till
10 mm spalt fixas med en cellplast skiva som sedan värms eller smälts bort. Kan dock vara lite klent med 10 mm om du skall ha sjösten i spalten. Eller menade du kanske 10 cm spalt?
Vindskiva behöver bytas på fritidshuset. Eftersom marken lutar -en halvmeter i höjdskillnad- så byggde jag en sådan där enkel ställning att luta mot väggen. Den är inte riktigt färdig men lite nöjd med att få till alla mått och vinklar alldeles själv (snabbtvingar är guds gåva till ensamsnickaren). I morgon får jag hjälp med att bli övervakad så jag inte blir liggande ensam om allt rasar…
Gulligt gult hus med träställning, blommande buske, svenska flaggan, soligt grönt område, sommarstämning.
  • Älska
Jiji och 9 till
Kanske är 2 cm eller något sådant. Har gjort liknande på de små stegen jag tidigare gjort. Enklare och roligare att gjuta på sidan och lyfta dit. Kan man dessutom posta i vad har du gjort med dina verktyg tråden.
Ramnemark
