4 368 551 läst · 32 114 svar
4369k läst
32,1k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Inköpt på Bauhaus. Hur skön som helst och den var i princip upptagen hela gårdagen under midsommarfesten.Appendix skrev:
Kampanj på Bauhaus just nu. https://www.bauhaus.se/loungestol-sunfun-astrid-konstrotting
Oavsett om det är timmer eller stående plank som det brukar vara i 40tals hus är det bra att hugga bort det dåliga och ersätta med nytt trä eller reglar och isolering om det känns lättare. Stommen döljs väl ändå av panel på utsidan och skivor på insidan så en liten lagning gör kanske att huset kan klara 80 år till?Ohchips skrev:Panelbyte. Sitter lite fast nu bara. Hittade rötskadad stock i stommen under stora fönsret. 1m brett och 1dm ner. Det var felsatta underbleck på kåken och en glipa när vi köpte huset. Så lite väntat att något skulle vara dåligt under. Glatt förvånad att det hittills bara har varit där.
Någon som vet hur man kan fixa rötskadan? Som sagt stockar i stommen, 40-tals kåk
Tapetseringen klar och ställningen riven.
Då kunde jag prova om den omhängda badrumsdörren passade. Givetvis satt den helt perfekt. Lite målarfärg och några lister kvar bara...
Då kanske det går att göra som jag funderade på. Bort med det dåliga, i med reglar, drev emellan, skruva fast. Men ska jag ta tryckt eller obehandlat? Tryckt kan väll ge lukt?F fribygg skrev:Oavsett om det är timmer eller stående plank som det brukar vara i 40tals hus är det bra att hugga bort det dåliga och ersätta med nytt trä eller reglar och isolering om det känns lättare. Stommen döljs väl ändå av panel på utsidan och skivor på insidan så en liten lagning gör kanske att huset kan klara 80 år till?
Jag har börjat förbereda för att dra in imkanalen från köksfläkten i skorstenen.
Jag tänkte man skulle kunna se uppifrån vilken av de 6 piporna det är om man lägger in en 10 W LED-lampa riktad uppåt, men jag såg bara mörker. Jag får göra ett nytt försök när det blivit lite mörkare.
När jag skulle reda ut vilken kanal som var vilken här hemma så slutade det med att jag släppte ner nummrerade plywood klossar i piporna och gjorde upp en ritning efter det.useless skrev:
Husägare
· Trelleborg
· 630 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Off topic, men det påminner lite om när jag rensade vårt köksavlopp för fem år sedan:Totte lille skrev:
Jag tänkte kanske loda istället. Då vet jag också om det sitter nåt fågelbo i vägen... Jag vet inte vart alla pipor slutar, så det känns onödigt att släppa ner saker där.Hennke85 skrev:
Några stenar i skiljeväggarna var lösa längst upp på skorstenen, så det blir ett större projekt inklusive fullständig kartläggning inom en snart framtid.
Hittade lite mögel bakom glasfiberväven i uthuset så har skurat med först diskmedel och sen virkon.
Det var bara mögel på väggen med väv de andra har klarat sig
Provhängde skåpen som ska vara där sen.
Golvet lutar en smula
