4 393 895 läst · 32 181 svar
4394k läst
32,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Kapat dörrar så golvet får plats och självklart satt ena karmen så snett att den behövde tas loss och sättas på plats igen men rakt. Satte tillbaka foder på baksidan men orkade inte hämta dyckertpistolen och luften från friggan där även spiken ligger så jag sköt fast dessa med stora klammerpistolen istället. Duger tills det badrummet skall få sig en omgång.
Passade på att måla dörrar och karmar innan golvet läggs.
Talmetern kan du rädda! Mättungan finns som reservdel.F Fluxor skrev:
https://www.hultafors.se/products/talmeter/H0051-markmatare-talmeter-2m-3m/79369
Artnr 359003
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 299 inlägg
Treåringen börjar växa ur badbaljan, och avkomma version 2 närmar sig leveransdatum, det är dags att återigen begåva huset med ett badkar.
Slipat färdigt spacklet och förberett inför nästa moment som är grundning av taklist, foder och smygar vilka hämtades idag. Brädgården bjöd på servicen att plocka ihop och plasta in materialet så det var bara att kasta upp på takräcket och binda fast. Perfekt när man har en liten palt i bilen.
Lagt golv
Fast det fick räcka där, behöver flytta ”sågbordet” till andra sidan rummet.
Började med att bygga fjärrstart till dammsugaren med lite nexaprylar från skrotlådan.
Svåraste var att hitta en lampa som startade dammsugaren, hade som väl en 150W liggande bland alla LED lampor. Skönt att slippa gå fram och tillbaka till dammsugaren vid varje kapning då det låter mycket från utsuget på sågen även med hörselskydden på.
Åh, bästa vinkelhaken ju! Speedsquare 4 lifeTeroM skrev:Lagt golv
