Lagt ut armeringsnät på terrassen. Undrar om jag hinner gjuta innan vintern.
FredrikR och 1 till
Blåst bort löv från taket på kattgården nu när det verkar regnat klart för några dagar..
Löv täcker ett nät på en kattgård med höstfärger och träkonstruktion synlig.
Höstlöv på taknätet av en kattgård mot en molnig himmel.
Bosch lövblåsare på en matta med löv runtom, utomhus intill en kattgård på hösten.
Hann med att rensa vattenlåset på fruns sida av handfatet i badrummet, får se om hon märker det ;)
Naturliv och 2 till
Med lövblås ? :crysmile::crysmile::crysmile:
FredrikR och 2 till
Något mildare än skärbrännare i alla fall.
FredrikR
Sågat loge osb. Väggfan ska kläs!
  • Arbetsområde med upplyst OSB-skiva och en cirkelsåg på en skensågguide, redo för sågning.
Sthlm1891 och 2 till
Sista vindskivan på plats, bara att falsa dit kantplåten kvar.
Installation av vindskiva på ett hus med synligt takställningar och målad panel.
målade panel till entrétaket och mindre bitar till takfoten.
Nymålade vita och grå vindskivor staplade inomhus i väntan på montering.
Naturliv och 3 till
Den är mycket användbar ;):crysmile:(y)
Armerat ena trappan till terrassen. Vilken tid det tar att armera trappor. Galet. Tyvärr ingen bild pga mörker.
FredrikR
Äntligen fått till takfotbelysningen
  • Ett hus om kvällen med belysning under takfoten som lyser upp fasaden och balkongen.
  • Tvåvåningshus med takfotsbelysning tänd i skymningen, belyser fasaden.
hannac och 7 till
Bild på trapparmeringen.
Armeringsjärn och träformar för trappkonstruktion vid ett byggprojekt.
Magnus E K och 6 till
Frugan bortrest så jag råkade göra ett hål i tvättstugan
Tvättstuga med vit bänkskiva och frilagt rörarbete under ett kvadratiskt hål där tvättstället ska vara.
FredrikR och 4 till
Gammalt virke byts mot gammalt virke. Skillnaden är att det nya, gamla virket är mindre ruttet.
Nytt mindre ruttet trä ersätter gammalt i dörrkarm, med klämmor och bortkapad bit synlig.
Den bortkapade biten står till höger om dörrkarmen. Notera att någon redan en gång tidigare gjort en likadan lagning.
Luktar gott när man bearbetar 100 år gammal furu. Jag har sparat ganska mycket gammal råspont och spontade plank när jag av olika skäl rivit väggar. Dessa bitar kommer ofta väl till pass för att tillverka reservdelar någon annan stans i huset.
Appendix och 10 till
Håller på som bäst att 'rikta' upp en trappa i pannrummet genom att bygga former och gjuta med lite flytspackel så att mattläggaren kan fortsätta med våtrumsmattan uppför trappen.
Tyvärr glömde jag bort vad jag hade gjort när jag pratade i telefonen och skulle ut med soppåsen (Jag såg sopbilen genom fönstret så det blev lite bråttomt). Jag trampade på gjutformen och.. ja... ni ser ju :mad::mad:
  • Skadad trappkant med utspillt flytspackel på golvet i ett pannrum.
  • Ledsen
Appendix och 3 till
Fast det blir rätt okej till slut ändå tror jag :D
Tog dock en timme att få rent...
  • Nyjuten betongtrappa inomhus vid en dörröppning med skyddstejp på kanterna.
Naturliv och 6 till
Mellan tvätt, matlagning och blöjbyten har det blivit lite gjort här hemma med. Skönt att hoppa i snickarbyxorna igen.
Vit garderobsdörr på arbetsbänk, hyvlad i botten med hyvel och träspån.
En garderobsdörr som trilskats ett tag ledde till ett utbrott hos min fru igår, så dörren hyvlades ( har en sänksåg men det var för jobbigt att plocka fram) av några millimeter i botten och fick sig en uppsmörjning, nu går den fint igen.
Renoverat trappräcke med kryssmönster och förborrade detaljer i ett hem.
Renoveringsarbete med monterade kryss på trappräcket, verktyg och material på trägolvet.
Kryssen på trappräcket förborrades och monterades efter lite tillpassning. Blir bra när överliggaren kommer på, den fick sig givetvis ett lager lack till.
Lizzardo och 14 till
