4 404 924 läst · 32 223 svar
4405k läst
32,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Dags för ännu ett nytt projekt jag aldrig gjort förut. Kitta om garagefönstret där träet är i gott skick men kittet börjat flagna. Sparar kittet på en sida där det sitter hårt. Efter tvätt, lätt slipning och dammtorkning får det torka till i morgon bitti då nytt kitt skall på.
Ser ni förresten den vita väggen?
Sista biten bröstpanel togs bort igår, irriterad som vanligt över att eluttag och annat satt fastskruvat med olika skruvar. Jag är för återanvändning men ändå...
Just det ja. Bordet fick vi av bekanta för några år sedan. Jag slipade bort repor, lackade och målade benen vita. Enkelt men trevligt att fixa själv.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 243 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 243 inlägg
Du postade i fel tråd!useless skrev:
Värsta elkopplingen? https://www.byggahus.se/forum/threads/vaersta-elkopplingen.92082/
Börjar närma sig syllbytet på verkstaden. De flesta av mina projekt tar ett halvår oavsett om det gäller att måla om hela trappan eller byta kåpa på trasigt eluttag. Syllen var murken på ett par ställen och jag tänker byta hela raden på fem meter. Gamla syllen är 3x3” så jag tog två reglar och klyver en av dem så de tillsammans blir 3xnästan3”.
Och jag använde min gamla budgetsåg jag nämnt i en annan tråd. Som vanligt lär man sig aldrig, mät och kontrollera två gånger...
Men det blev bra.
Men det blev bra.
Kapat pannplåt. Tre blad gick av och jag gav upp då jag inte hade fler.
Valde då istället att pyssla ihop lite rör för att ansluta radiatorerna vilket jag borde gjort i somras. Inser att det är omöjligt och jag ger upp även det projektet.
Efter en svacka så fick jag hjälp av forumet att hitta energin igen.
Full fart idag!
1. Lagat handdukstorken
2. Skrapat bort allt lim runt limmade krokar.
3. Satt fast tempgivaren
4. Slagit båda sommarängarna
5. Röjt lite nedre tomten
6. Röjt en del i utsikten
7. Mätt och googlat fram ett brunnslock
8. Skruvat loss den trasiga lampan i utebelysningen.
9. Mätt och räknat ut hur mycket vi sten vi behöver.
Full fart idag!
Fortsatt med plåtunderlag, snart kan plåtarna sättas på plats permanent.
Sen har jag grubblat på ett problem; vissa av glasrutorna på altantaket har sakta glidit ner, förmodligen pga. temperaturväxlingar, och är inget jag vill hamra tillbaka. Kom på en metod idag. Regel på tvären framför med låååånga skruvar in i reglarna under, två winbags så gick det att kontrollerat pumpa rutorna tillbaka på rätt plats. Får fixa till några profiler i framkant så att de inte glider ner igen.
Kopplat in Prevex Easy Clean efter att till slut varit på Bhaus och fått tag på den extra anslutningen till överfyllnadsröret. (Ikeas handfat hade inget inbyggt i godset). Gick inte att beställa via nätet pga minibelopp. Men nu sitter det där. Har ett sedan tidigare och de är verkligen bekväma att hantera
Jag har likadana på båda handfatet hemma och stötte på samma problem med passbiten man fick beställa extra.K Kjell_G skrev:Kopplat in Prevex Easy Clean efter att till slut varit på Bhaus och fått tag på den extra anslutningen till överfyllnadsröret. (Ikeas handfat hade inget inbyggt i godset). Gick inte att beställa via nätet pga minibelopp. Men nu sitter det där. Har ett sedan tidigare och de är verkligen bekväma att hantera
Helt fantastisk produkt som alla borde ha, inget mer äcklande under handfaten.
