Mekat med...barnens radiobil
  • Radiostyrd bil omvänd på ett bord med verktyg och smörjoljeflaska, bredvid ett glas rött vin.
FredrikR och 4 till
"Barnens";)
VidarH
Fibergraven återfylld. Ett jäkla slit. Fick bli cirka 40cm djupt, det uppenbarade sig nä ligen ett gult plastband som fick avgöra djupet. Bara en snutt gräsmattegrävning och lite under-huset-krypa kvar, sen är vi redo!
  • Nattbild på nyligen återfylld fibergrav i trädgård med gräsmatta och trädgårdsslang.
PNO och 1 till
Byggt ihop fönsterrenoveringskydd så vi kan ha dörr och fönster bortplockade även nu när det börjar bli kyligare nätter. Sitter elegant fäst med spännband mot mittstolpen.
Fönsterrenoveringskydd fäst vid hus med spännband och synlig isolering av altandörr under arbete.
Fönster under renovering med skyddsfolie och spännband fäst vid en trästolpe.
Sen har jag även kommit igång med renoveringen av altandörren. Glaset är ur och masoniten på ena sidan bortplockad. Jag tänkter att jag ska fylla hålrummet med isolering. Har några spillbitar PIR-isolering (liknande frigolit) jag tänkt kapa till. Nån som vet om jag kan kapa bort de tre invändiga läkterna? Jag gissar att de mest är stöd för den tunna masoniten snarare än en viktig del av dörrens hållfasthet. Om det stämmer borde det inte vara några problem att lägga in isolering med bra passform istället, eventuellt med lite lim så masoniten inte börjar bukta ut.
Öppen altandörr liggande på ett arbetsbord under renovering, glaset är borttaget och masoniten avlägsnad på ena sidan.
Rygg av en altandörr under renovering med borttaget glas och masonit, exponerande träram och läkter.
Naturliv och 3 till
Vi har tvådelad altandörr med en masonitskiva i varje halva å inga reglar.
Dheri
[bild] [bild]
[bild] [bild]
Ta bort reglarna och fyll med frigolit. Borde funka bra. Kanske finns nåt lim du kan använda?
Tog mig i kragen och åkte till en lokal vvs-nasare (4 mil enkel resa) och handlade det sista för att kunna få lite värme.
En dag i våras dränerade jag radiatorsystemet och fimpade södra flygelns radiatorer på övervåningen. Började bli dags att få lite värme, det är inte många grader på nätterna.
Tänkte först löda 22mm koppar och ansluta dem i stålmuffen i rummet under (pannrummet), men jag ändrade mig och körde Vatette 22mm direkt på ¾-röret i golvbjälklaget, förminskade till 15mm.
Ballofixerna är temporära, där ska jag ansluta mot radiatorerna när jag är klar med renoveringen av rummet.
Tänkte dra utanpåliggande rör, frågan är bara hur jag ansluter bäst från golv till vägg...
  • Två rörutgångar med Vatette-kopplingar och ballofix installerade i ett golvbjälklag med spånskivor.
Såna rör i golvet har jag med, men ska man verkligen koppla de mot kopparrör? Min vvsare sa att de inte var en bra ide, nått med att det blir någon reaktion eller nått? :thinking:
Äh. Satsar man inget har man inget att vinna.
Jag har inte synat mitt system, men vad jag kan se så har jag koppar -> galv -> stål -> koppar. Den sista kopparbiten har jag nyligen lagt till, resterande fanns redan när fastigheten förvärvades. Inte ett dugg rädd för galvaniska strömmar. Det är en myt. Eller långsamt.
Jag vet inget om det men jag kände igen de gröna rören :)
Det är stål. Bra skit. Fungerar till mycket. :)
Bocka rör från första klämringskopplingen så att rören kommer upp genom golvet med c/c 40 och en klammertjocklek ut från väggen
Jag gjorde liknande i våras fast ned genom källartaket, har ingen bild på rördragningen i bjälklaget.
Rör som går upp genom ett bjälklag med en klämringskoppling och klammer nära väggen.
Fint väder = trädgårdsarbete. Mycket har blivit grönare efter fjolårets torka men i gräsmattan är det nog mest ogräs. Vertikalskär och toppdressar (50 l och 1 hg frö) kanske kan göra nåt? Dagens resultat efter 19 säckar, mer behövs.
  • Trädgård under arbete med en delvis vertikalskuren gräsmatta och en hög häck i bakgrunden.
  • Trädgårdsarbete med nyligen vertikalskuren och toppdressad gräsmatta och 19 säckar jord.
  • Trädgård med nyskuren gräsmatta och en vertikalskärare efter användning, med gräsavklipp i högar.
Sthlm1891 och 3 till
Bärgat hem ett Blocketfynd (?)
Höger framhjul har lossnat efter en stubbkörning.
Någon som vet var man får tag i reservdelar till en Keeway 300 gtx?
  • ATV Keeway 300 gtx med lossnat höger framhjul, lastad på släpvagn under dagsljus.
  • Skadad mekanisk del, troligen ett hjulupphäng, ligger på en träplanka och betonggolv.
mexitegel och 1 till
