Här två bilder på rännan mellan carport och tak.
Rännan har plåt på sidorna som är vikt in under takpappen och på carportsidan är den tejpad i skarven. Den tejpen är inte i tipptopp. Det är där som vatten sökt sig in under carporttaket. Jag lagade en bit längre bort med vävtejp och sådant där marint svart lim (som jag brukar använda för att laga vadarkängor och stövlar med). Då minskade läckaget men det kommer fortfarande in lite vatten när det regnar häftigt. Vattnet rinner som sagt inte undan på grund av att rännan ligger utan lutning.
Vattenfylld ränna mellan tak och carport med vikta plåtsidor och sliten tejp i skarven.
Närbild av en vattenränna mellan tak och carport med vikta plåtkanter och lövavlagringar.
J
P Pappa1986 skrev:
Idag mötte jag kling på kap & gersåget.
Kunde gått mycket värre men hade nog tur.
Imon ska jag köpa nytt såg för tydligen hade någon (jag) skruvat bort skyddet för klingan då den va sönder!
Du hade tur...själv gick det lite djupare...har 3 år senare ingen känsel i halva tummen. Närbild av en tumme med djupa sår som sytts med blå stygn, blod syns tydligt runt området.
  • Wow
  • Ledsen
Fario och 2 till
För någr dagar sedan tog åskan modemet till vårt ADSL men inte något ont som inte har något gott med sig så jag fick äntligen tummen ur och skaffade mig bredband via fibern vi drog in för tre år sedan.
Idag kom prylarna och nätverkskabel skulle dras men tror ni inte slangarna släppt från två dosor.
En hade spruckit så nu har jag hackat söner en dosa så jag kom åt att laga med smältlim och i morgon måste jag skaffa en renoveringsdosa.
Tror ni inte jag nu det sista brände mig på smältlimmet!?!
Slangar för nätverkskabel ursprungningsvis fästa i en vit dosa som nu är skadad med sprickor och hack samt smältlim.
Den högra anslutningen har spruckit.
J JDKahn skrev:
Du hade tur...själv gick det lite djupare...har 3 år senare ingen känsel i halva tummen.[bild]
ajajajaj... Ser ut att göra galet ont....
Ruskigt så illa det kan gå
Färdigstenat för i år!!
Nyjusterad grusinfart mot garage med synligt lasermått, jord och gräsmatta i bakgrunden.
Var ut med lasern igår kväll och lyckades inse att min på dagen gjorda syftning in mot garaget var 135mm sned på dryga 7m. :oops:
Korrigerade imorse och hann lägga samt böka ut lite jord på gräset samt 0-16 på infarten. (y)
fgo och 8 till
john68 john68 skrev:
Har stått ut med denna , av tidigare ägare, påkörda snea och misshandlade garageport i 25 år men nu äter sig bultarna igenom aluminiumen.
Men som tur är hittade jag en med exakt samma mått men kanske 5 år yngre i nästan mint condition. Hade 11 cm tillgodo inne till taket så alternativen var få på marknaden.
Tät och lite ljusare. Duger åt oss och ett fynd för 1500. Och det går att låsa garaget nu efter 25 år....
Jag förstår varför den sitter som den gör men placeringen av den där garageporten ger mig galet mycket ocd
elmontören
Jo du. OCD är väl det enda jag inte lider av. Brukar dock sortera alla muggar i skåpet med handtagen åt samma håll, gafflar och skedar ska ligga i rad i varandra osv. :D
Klart att porten kunde flyttats mer åt mitten men då hade det blivit svårt att få plats med hojen på sidan....
Nää sånt bryr mig intet - retar mig mer på vita hus, stenlagda trädgårdar utan gräs och vita innerväggar...;)
VidarH och 2 till
[bild] [bild]
Tack för bra bilder. Det går säkert bra att ha det så där. Men när det ligger trä runt skulle jag ta dit en plåtis för att se till att få det rätt. De kommer ju kunna ordna lutning och komma med bra tips med.
Viktigast är ju att man inte får "stopp" nånstanns så att vattnet letar sig bakvägen upp mot huset. Sen verkar det ju ha fungerat tills nu så få inte "husägarångest". Men är säkert bra fixa till lite bättre :)
Husägarångest: "alla gånger man får kalla kårar när man ser något och tänker, helvete... det här kan bli dyrt".
FredrikR och 3 till
I förmiddags..
En stor grushög framför en garageuppfart bredvid en släpvagn och grusräfsa.
Vid lunch..
Nyutlagt grus på uppfart med skottkärra, skovel, och grushög i bakgrunden.
Nyss..
Bil parkerad på nygrusad uppfart framför röd garagebyggnad med öppen port och grönska runtomkring.
Ihärdig, eller envis.. Välj ni.. ;)
varmkorv och 8 till
Både och verkar det som. :)
FredrikR
Uteplats med ny belysning, matbord, stolar och en grill på trätrall framför ett trähus.
Böt från bländande kyrklampor till dessa
Pappa1986 och 2 till
Elektrikern var här ikväll och gjorde färdigt elen samt hjälpte mig att bära upp tvättmaskin och torktumlare. Nu är det bara rörmockaren som vi väntar på. Nyinstallerat badrumsinteriör med tvättställ och spegel, väntar på rörmokeri.
Nytt tvättstugeutrymme med installerad tvättmaskin och torktumlare bredvid inbyggnadsskåp och diskho.
Nyligen installerad tvättmaskin och torktumlare i ett modernt tvättstuga med kakelväggar och träbänk.
Snigla och 11 till
Haha jo jag förstår att den sitter sådär av rent praktiska skäl
Hyrt två minigrävare för att gräva för fiber.
Ringde leverantören tidigare då de märkt ut var ducten låg. Märkligt nog var det på min tomt (även grannens fiber ligger på min tomt)! Det innebar att jag är tvungen att gräva tvärs över vägen... Eller någon annan :)
  • Två barn gräver i jorden med spadar vid kanten av en grusväg.
Tjrex och 6 till
Hittade en sten bakom huset som låg dumt till. Eftersom jag råkade ha en grävmaskin till låns så testade jag att ta bort den men där högg jag i sten :sweat:
Det visade sig vara en knöl på något som var mer som ett berg. Återstod att börja borra och spräcka...
Borrmaskin och utrustning vid ett påbörjat stenborrningsprojekt i trädgården, med synlig röd granit och utspridda stenar.
Efter två dagars slit hade jag kommit ner till en acceptabel nivå för att kunna få en slät yta. Röd granit, träningsvärk. :p
Naturliv och 3 till
