4 415 365 läst · 32 251 svar
4415k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Flyttat på drygt 3 ton sten. Det blir nog inget gymkort i år heller...
Före
Mittemellan
Efter
Perfekt jobb i 27 graders värme...
Före
Mittemellan
Efter
tommib
Bergsfogde
· 17 332 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 332 inlägg
Löst, delvis, problemet med den igensatta skorstenskanalen. Billös gräsänkling som jag är fick jag ta vad jag hade hemma och det var ett 22 mm kopparrör i lagom längd. Röret var redan kass eftersom jag använt det som en poking stick till en annan grej i höstas så det var inte kapitalförstöring den här gången.
Med ett par bestämda hugg uppåt så kom en tredjedel av bruket ner, i ansiktet på mig, och skapade ett fint dammoln i tvättstugan som är där pannan förut stod. Kul. Nu kunde jag i alla fall se ficklampan som jag hade hissat ner uppifrån och se att där är en ca 10-15 cm lång plugg av bruk. Kopparröret var en framgångsrik renspinne men jag måste nog plasta in arbetsplatsen lite för att slippa dammtorka hela tvättstugan sen. Ev stänger jag bara in mig i skrubben där pannan stod, det är ju hela 70x90 cm plats, med massa rör för värme och tappvatten. Orkar inte göra det ikväll bara.
Ja, passade på och grävde ur en halv kubik lera/grus/sten ur krypgrunden också. Pumpgropen börjar ta form nu. Blåste sen rent berget med högtryck så nu ser man verkligen var berget går och vad som är löst.
Idag har jag monterat en låda i ett Ikea köksskåp (med dörr) som kommer att bli förvaring för diverse mätutrustning som drivs av batteri.
Har även hunnit en sväng till tippen med skräp från garaget.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 970 inlägg
Äntligen fått rören flyttade i tvättstugan så nu kan jag montera skåp, ho och bänkskiva. Stommen på plats idag iallafall.
Frugan samtidigt kör hårdvaxolja på köksön, grymtar lagom.. jag fick nog rätt arbetsuppgift ändå.
Snickrat ihop en tillfällig taklucka i väntan på att plåtisen gör den slutgiltiga.
Ett excenterlås i vardera ändan och tätning med bottningslist så bör den hålla tätt ett tag. Vet ngn var man kan köpa chaner gångjärn, har inte hittat på ngn webshop än, bara hos grossister.
Satte snörasskyddet på plats på ett av taken så jag kan börja riva ställningar så sakteliga med.
Och plockat och plockat och ...
Skjutit ca 1500 spik genom denna nu för håller på att sätta ny ytterpanel. Skjuter gladeligen tusentals mer. Bästa köp jag någonsin gjort tror jag. Så skönt att slippa kompressor eller gas och med familj, jobb etc kan det ibland bara bli någon timme över. Denna är redo att lyftas upp och köra direkt!
Verktygstokig
· Dalsland
· 301 inlägg
Kör du 90mm spik i den? Jag provkörde en liknande/samma bara att den hette bostitch, var inte alls nöjd. Men är fortfarande på jakt efter ren batterimaskin till 90 mm spik. Tanken att slippa slangar och framförallt GAS lockar otroligt.V Vilde skrev:Skjutit ca 1500 spik genom denna nu för håller på att sätta ny ytterpanel. Skjuter gladeligen tusentals mer. Bästa köp jag någonsin gjort tror jag. Så skönt att slippa kompressor eller gas och med familj, jobb etc kan det ibland bara bli någon timme över. Denna är redo att lyftas upp och köra direkt!
