4 308 147 läst · 31 921 svar
4308k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Rivit köksskåp hos en vän för att ha till förvaring i källaren. Skulle bara montera ner fyra överskåp och tänkte att det skulle vara en enkel manöver. Att de förutom de vanliga skruvarna satt med några grova spik upp i taket kan väl vara hänt. Men att alla skåp var fastlimmade var oväntat. Både bakstycken och gavlar var limmade så det krävdes både våld och en del finess för att få ner skåpen i hyfsat skick.
Det kanske var dom skåpen som höll uppe hela huset?Dheri skrev:Rivit köksskåp hos en vän för att ha till förvaring i källaren. Skulle bara montera ner fyra överskåp och tänkte att det skulle vara en enkel manöver. Att de förutom de vanliga skruvarna satt med några grova spik upp i taket kan väl vara hänt. Men att alla skåp var fastlimmade var oväntat. Både bakstycken och gavlar var limmade så det krävdes både våld och en del finess för att få ner skåpen i hyfsat skick.
TeroM skrev:
ricebridge skrev:
Kom på att jag inte svarat på ovan fråga än ...ricebridge skrev:
Ja, den fungerar över förväntan även fast den inte är speciellt lång. Vid hyfsad volym i biorummet kan man knappt uppfatta ljudet i rummet (förrådet) intill. Väggarna är från biosidan sett 2 lager Fermacell gips, 70mm stenull och en normal gipsskiva på förrådssidan. Dörren från biodelen till förrådet är en ljudklassad 40db dörr.
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
tommib
Bergsfogde
· 17 064 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 064 inlägg
Man kan hitta asbest också, eller en massiv fuktskada i en vägg, eller hål rakt ut bakom kaklet
Eller som vi sa i armén: Det kan alltid bli värre*
* Sagt från vagnchefsluckan på en PBV302, utan värmare, på Revingehed med horisontell blötsnö. Senare under dagen parkerade föraren under en stor gran då vagnchefsluckan var öppen och ett par hundra liter blötsnö ramlade ner i hålet...
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Ett svårt asbestfyllt badrum med uppbilat golv är nog ändå att föredra framför det nuvarande migränmönstrade golvet...
Nästa steg mot öppet hus taget genom angrepp på denna mörka hörna.
45 mm över räcket blir lagom, lite drygt 90 cm kvar då.
Hann inte hela väggen idag men
bara det här gjorde stor skillnad. I ljus, värme från LLVPn i hallen och förmodligen i resten av huset om man eldar, ngt som tidigare bara värmt vardagsrummet. Vi skall nog byta den groteska conturan mot ngt diskretare när golvet görs om.
Får se hur ostadig räckesväggen blir. Kommer förmodligen att skruva in tvärstag under trappan för att minska eventuell vinglighet.
