4 349 184 läst · 32 024 svar
4349k läst
32,0k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Det var nå 3pack från Bauhaus, som kostade precis som presentkortet jag gnölade till mig då de skickat klinker från 2 olika bränningar...TeroM skrev:
Kan kolla märke om du vill, Ecolight eller liknande.. vill minans de va väldigt lika Hidealite´s som vi har uppe i farstun, tror de är identiska, med samma clips mm.
Vet du vilken Hidealight ni har, kanske enklare?FredrikR skrev:Det var nå 3pack från Bauhaus, som kostade precis som presentkortet jag gnölade till mig då de skickat klinker från 2 olika bränningar...
Dessa är det: https://www.bauhaus.se/spotlight-downlight-ecolite-led-picto-alu-3x1w-ip44.html
Och dessan Hide-a-lite: https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-spot-mini-vp-ip-44vit-2700k
Ser sjukt lika ut, ffa. clips och oringarna på ovansidan.
Slipat spacklingen i biotaket och strykt primer på fermacell skivorna på väggarna. Då spottarna i alla fall behövde plockas ner så skruvade jag isär dessa för ommålning till antracit innan de kommer upp igen. Taket bör bli svart däremellan med.
Inte med huset, men kanske "till huset"
Höjden av fåneri!
Jag hatar julpynt över lag, så självklart va jag ju tvungen att överkompensera för det genom att göra en 1,5m hög adventsljusstake!
Själva "lågan", överdelen av ljusen samt en fot som håller ljusen i lådan är 3D-printade i Colorfabb naturell och vit.
En bit 20mm VP-rör svartmålat som veke, och en 4W G4 LED i vardera ljus.
Vitmålat 110mm avloppsrör som själva ljuset.
Lådan är gjord i spillvirke från badrumsrenoveringen (plyfa)
Hade jag haft tid till det så hade jag satt en switch på respektive ljus så jag kunnat tända ett och ett men det får va för den här gången
Höjden av fåneri!
Det var ju den där du skulle lägga ut i "Stora jultråden" hehe..T Thullen skrev:Inte med huset, men kanske "till huset"
Höjden av fåneri!
Jättefin
https://www.byggahus.se/forum/threads/den-stora-jultraden.305680/
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Monterat ytterdörr i inbyggda verandan.
Allt under 30cm är ju bara "lyfta upp spackel från byttan"TeroM skrev:Spacklat lite mera efter inkoppling av ett tillfälligt element i vardagsrummet. Tar man bort de som fanns där blir det lite kallt utan ngt ...
Måhända att engelsmännen är lite skumma med vänstertrafik, brexit och tum men jag måste erkänna att jag gillar hur de spacklar. Kakformen för spackel, mer rundade spadar och spadar med djupare och mer flexibla blad är smidiga att jobba med, framför allt efter 3 dl vatten i 10kg mediumspackel. Mycket smidigare konsistens och krymper inte märkbart mer än utan tillsatt vatten. Hörnspaden var riktigt smidig, snyggt hörn med ett svep.
Men håller med om dom rundade 10cm.
Och måste du blanda i vatten är det nog en dålig produkt
Handlat ny vit presenning från byggmax och en 50w ledstrålkastare som monterats på väggen.
Skruvade och fixade lite på formen och monterade upp stolpar för nät som är beställt från laxen specialnät.
Började spola lite smått också
Nackdelen med att gräva i byttan direkt med spaden du spacklar med är att du får ner stelnade klumpar från spaden. Och var dessa klumpar hamnar vet alla som dragit ut jämna strängar. Sen är det smidigt att ha en rejäl laddning spackel i andra handen, körde tidigare med två spadar men baljan är bättre och enkelt att dra av spaden på mellan strykningarna.R Ragganof skrev:
Dålig produkt skulle jag inte säga, bara smidigare att jobba med när den blir en liten aning lösare.
Du behöver måla markeringar innan isen så det ser mer proffsigt ut.D09 skrev:
