4 303 902 läst · 31 914 svar
4304k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Blev svartjobb idag med ett litet inslag av rött, som är ngt mörkare i verkligheten när inte kameran försöker få allting till 18% grått. Tusan så mörkt det blev i rummet, får nog släpa in en till bygglamapa när jag tar tag i andra sidan rummet.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 018 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 018 inlägg
Före:
Efter:
Pax-garderob som hängt med i två flyttar fick inte vara med längre. Det ska upp Elfa-system (som vi fyndade för två år sen när Coop bygg la ner i stan) och senare platsbyggd garderob med lika panel som väggen.
När var grisrosa inne att ha på väggen?!
Efter:
Målat klart taket i snickarverkstan. Ska bli skönt att börja flytta in i morgon. Alla maskiner och annat tar otroligt mycket plats i övriga huset.
Väntar också på att elen ska bli klar. Har satsat på fyra uttagscentraler för att förenkla lite.
All el i verkstan går via en kontaktorlåda av klassisk slöjdsalsmodell som kompletterats med ett tidrelä. Det medför att man på ett enkelt vis kan stänga av alla maskiner, och att alla maskiner dessutom slås av efter en viss tid om man skulle glömma stänga av. Dessutom får alla maskiner på detta vis en central nollspänningsutlösare. Vissa handmaskiner saknar ju det. När barnen blir större så kommer det också kännas bra att kunna ta bort nyckeln när jag inte är där för att undvika att någon "kan själv" med bandsågen eller rikthyveln.
Tyvärr medför detta val att jag just nu saknar el i verkstan helt och hållet, förutom belysning, så jag är skapligt less på skarvsladdar.
Planen var att skiva där det tidigare suttit ett källarfönster i förrådet. När jag hade flyttat undan diverse arbetsbänkar inser jag att det finns fuktskada vid golvet.
Så nu blir det till att öppna upp väggen och se hur illa det är. Väggen lär inte bli målad i helgen, den saken är i alla fall helt säker.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Ny kanalisation för el och fiber är indraget i huset.
Rören passerar matkällaren innan dom kommer ut under trappen från denna väggen på bilden. Men i matkällaren är tanken att det ska bli en inbyggnad så man slipper se detta spektakel tillsammans med avloppet från ovanvåningen...
I ytterväggen är det en håltagare så kom hem och fixade hålen efter arbetstid.
I mellanväggen mellan matkällare och under trappen räckte en Bosch hålsåg för multi-construction.
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
Haft till folk över på middag & övernattning på landet
Strax innan kl. 3 när vi håller på att avsluta för kvällen och några av gästerna duschar börjar plötsligt vattnet stiga i duschen, kändes som riktigt dåligt timing...
Men på med stövlar och börja ösa ur pumpbrunnen som flyttar pumpar upp till vanliga självfallsavloppet. Fick glädjande nog hjälp av gästerna (trist att stå själv med/i skiten...) och verkade ”bara” vara nivåvippan till pumpen som fått hicka (eller om den blivit nedtyngd av något), så vi 03.30 var ordningen återställd och jag somnade - väldigt glad att vi tog tag i det direkt istället för att vänta till idag...
/U
/U
Fortsätter få till smygen kring takfönster. Det är ganska krångligt och det tar lång tid, dessutom högt upp. Tur man kan roa sig med Instagram.
Högt, som sagt. Lägg märke till min "köksfläkt". Hehe.
"Lådan" som byggdes i samband med att vi isolerade taket var för liten, så när fönstren väl skulle in fick vi ändå göra om en del av jobbet. Här skarvar jag i ångspärren och sen blir det uppfyllt med isolering bakom.
Underlättat för mig med vedhämtning.
Tycker inte att det är så arbetsamt med ved, gäller bara att ha rätt maskinpark.
Årsmodell - 05, rekommenderas starkt, fungerar relativt felfritt, knorrar lite ibland, använder mig av steam och gott&blandat som kombinerat smörjmedel och drivmedel.
Bland de bästa modellerna!
Mvh P-A
Mvh P-A
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 611 inlägg
Har också en årsmodell -17.
Håller just nu på med kalibreringsfasen, tyvärr beräknas den ta ett antal år.
Just nu har den börjat acceptera mindre inblandning av fasta drivmedel i kombination med det flytande drivmedelet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Är den utrustad med dedikerad AI processor?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 611 inlägg
Det är korrekt, AI processorerna är inte så lätta att sätta igång, tydligen måste dessa "lära" sig sakerna. De har en väldigt begränsad grundkod, output är audiobaserad och binär. Tyvärr går det inte att programmera med färdiga OS på bootsticka heller.
